2 грнз ПДВ
Відгуки
Разъем XH2.54-3P 3-х контактный (папа), шаг 2.54мм для установки на плату. Прямой.
Вид разъемов: "папа"
Шаг контактов: 2.54мм
Кол-во выводов: 3
Электрический монтаж: THT
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 3 А
Материал контакта: медь
Напряжение пробоя: 1000В
Материал корпуса: нейлон:
Рабочая температура: -25...85°C
Конфигурация выводов разъема: 1x3
Сопротивление контакта макс.: 0.02 Ом
Пространственная ориентация: прямой
Відгуки покупців про Разъем XH2.54-3P 3-х контактный
Є питання по "Роз'єм XH2.54-3P 3-х контактний" ?
Набір роз'ємів XH 2.54 з кроком контактів 2.54мм з 2, 3, 4 і 5 контактами. Всі роз'єми йдуть комплектами "мама" і "тато". Папа для установки на плату і мама для монтажу на дроти або кабель. Всі роз'єми "мама" комплектуються вставними контактами.
Роз'єми XH-3Y призначені для використання в міжблочних з'єднаннях різного виду апаратури. Також ці роз'єми застосовуються для підключення 2S Li-Po акумуляторів до зарядних пристроїв-балансирів. У комплекті йде 3 XH-PT коннектора. Розміри: 8х8х4 мм (ДхШхТ)
Роз'єми XH-4Y призначені для використання в міжблочних з'єднаннях різного виду апаратури. Також ці роз'єми застосовуються для підключення 3S Li-Po акумуляторів до зарядних пристроїв-балансирів. У комплекті йде 4 XH-PT коннектора. Розміри: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Трьохвиводний роз'єм для запаювання на плату. У комплекті йде роз'єм тато для запаювання на плату, роз'єм мама і три металевих коннектора для вставки в роз'єм мама, до яких підпаюють дроти (див. Фото). Розміри (мама): 12.5х8х5 мм (ДхШхТ) крок 2.5 мм
Роз'єми XH-2Y призначені для використання в міжблочних з'єднаннях різного виду апаратури. Також ці роз'єми застосовуються для підключення 5S Li-Po акумуляторів до зарядних пристроїв-балансирів. У комплекті йде 2 XH-PT конекторів. Розміри: 7.5х9.2х4 мм (ДхШхТ)
4 грн
