223 грн
Відгуки (6)
Модуль 1-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
Опис контактів:
DC +: позитивне живленняння
DC-: негативне живлення
CH: вхід управління
Твердотільний модуль: GTD-W-5A
Кількість каналів: 1
Напруга, що комутується: DC від 5 до 220 В
Комутований струм: макс. 5А
Напруга управління: від 3В до 32В
Активний рівень: високий
Максимальний струм управління: 12.5 мА
Робочий струм управління: 2мА
Розміри: 72*27*25 мм
Відгуки покупців про Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
Сергей (06.10.2021)
1) на плате в силовой части нарисован просто контакт, который не подразумевает соблюдение полярности, но реально полярность важна (и это указано на самом реле)
А +
В -
если подключите неверно, будет всегда включён, скорее всего, там стоит полевик с обратным диодом.
2) Полярность сигнала управления "Прямая" а не "обратная" как указано в описании, т.е. + (лог1) на выводе СН приводит к включению реле, а отсутствие напряжения на этом выводе, отключает реле.
Одне реле згоріло
друге викинув, щоб не паритись, що згорить як і перше.
підключав через них лед світло на мотоцикл
поставив 2 реле від авто звичайнихю Проблем немає.
Могли бы пожалуйста, уточнить, коммутируемое напряжение от 5В до 220В постоянного тока, или всё же от 100В до 220В, как в описании ?
Может, для кого-то будет важно.
*На остальных реле (больше каналов) - такая же ситуация.
Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить...
Модуль 8 канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
LCD QC1602A дисплей для підключення до Arduino. Має два рядки по 16 символів в кожній. Працює зі стандартною бібліотекою LiquidCrystal з поставки Arduino IDE.
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
179 грн
