337 грн
Відгуки (1)
Кроковий двигун типорозміру NEMA14, ток на обмотку 1 А. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Характеристика:
модель: JK35HS34-1004
кут повороту за один крок: 1.8 º
діаметр вала: 5 мм
довжина вала: 20мм
довжина мотора (без вала): 34 мм
ток на обмотку: 1 А
опір обмотки: 2.7 Ом
індуктивність обмотки: 4.3 мГн
крутний момент утримання: 1.4 кг / см
кількість контактів на роз'ємі: 4
маса: 170 г
Точність кроку ± 5%
Точність опору ± 10%
Точність індуктивності ± 20%
Верхня температура - 80 ° C.
Діапазон температур навколишнього середовища -20 ° C ~ +50 ° C
Діапазон температур зберігання -30 ° C ~ + 60 ° C
Опір ізоляції - 100M Ω MIN. 500 В постійного струму
Діелектрична міцність - 500 В змінного струму 1 хв.
Радіальна люфт - 0,02 мм Макс. (Завантаження 450 г)
осьової люфт - 0,08 мм макс. (Навантаження 450 г)
Макс. радіальне навантаження - 28N
Макс. осьова навантаження - 10N
Відгуки покупців про Шаговый двигатель NEMA14 JK35HS34-1004
Александра (27.06.2022)
Неожиданно сильный малыш. Справился с задачей там, где сервопривод не справлялся.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Кроковий двигун середньої потужності JK42HS60-1206, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA17, крок повороту 1.8 °
Латунне сопло під пруток 1.75 мм, діаметром 1 мм. Використовується з більшістю популярних екструдерів.
9 грн
