USB міні-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (чорний)
код: AOC174
Доставка по Україні
Міні-адаптер USB Bluetooth 5.3 BASEUS BA07 на чіпі ATS2851 для ноутбука/комп'ютера/приставки. Дозволяє передавати аудіопотік або голос за допомогою гарнітур, бездротових навушників або аудіоколонок. Сумісність із операційними системами Windows 8/10/11 (додатково можна встановити драйвер Alternative A2DP Driver). Підтримка профілів: HID, 24-bit CRC, AFH, EDR, AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Відгуки покупців про USB мини-адаптер Bluetooth 5.3 Baseus BA07 (черный)
У Win10 модуль визначився самостійно, нічого не встановлював. BLE сервер на esp32 визначається (пітонівський клієнт підключається), до телефону підключається (файли пересилає), BT навушники працюють з непоганою дальністю (як налаштована на 100мВт esp32 приблизно. 2 перестінки всередині будинку на 5 метрів). Те що потрібно!
Прикольный адаптер. Брал под геймпад(XBOne), но периодически юзаю для перекидывания фоток с телефона. На win10 и Ubuntu работает из коробки.
Чип CSR8510 A10 (т.е. BT4.0). Есть поддержка AptX, BLE и прочих плюшек. С самодельными AptX наушниками ещё не юзал, но на дешёвых китайских ухо-затычках работал стабильно и без лагов.
Отличный адаптер, взял для использования беспроводных наушников Edifier с ноутбуком (встроенный не обнаруживал их) - все нормально заработало, звук не лагает даже в соседней комнате(стены гипс), и пишет есть поддержка AptX. Доставили на выдачу в день оформления заказа. Спасибо!
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Мініатюрний WiFi-модуль 2.4GHz (150Mbs) підтримує стандарт IEEE 802.11n бездротового зв'язку. Працює з Raspberry Pi.
97 грн
