564 грн
Відгуки (8)
Отладочна плата на основі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера STM32F407VET6 (ядро ARM Cortex M4). Робоча частота ядра становить до 168 МГц. Cortex M4 має підтримку FPU/DSP з підтримкою всіх інструкцій і MPU - блок захисту пам'яті. На платі розміщена додаткова FLASH пам'ять на 16Mbit, роз'єми підключення модуля бездротового зв'язку NRF24L01, TFT LCD дисплея з FSMC інтерфейсом, SD карти, батарейний відсік годин реального часу. Налагоджувальний інтерфейс JTAG/SWD debug, але варто враховувати що для роботи з платою потрібне зовнішній програматор-відладчик.
Мікроконтролер: STM32F407VET6
Ядро: ARM Cortex-M4
Робоча частота: до 168 мГц;
Пам'ять: 512kB Flash, 192К SRAM
Зовнішня пам'ять: W25Q16/16M-bit
Два кварцових резонатора: HSE - 8MHz і RTC - 32.768Hz
DMA 16ті потоковий контролер з FIFO і пакетною підтримкою
Три 12-bit АЦП
Два 12-bit ЦАП
Дванадцять 16-bit таймерів загального призначення (включаючи два ШІМ таймера для керування двигуном)
Відгуки покупців про Плата разработчика STM32F407VET6 Cortex-M4
Олександр (06.01.2024)
Плата використовує не stm32 а apm32(копію від geehy), неадекватно працює із флеш памятью, спочатку думав що проблема в бракованій мікросхемі flesh, перекинув із попередньо 100% працюючої, проблема не зникла. доречі прикладу фото орігіналу і копії, на оригиналі є лого ST як у вас на першому фото, неоригінал такого лого не має як у вас доречі на другому фото
зліва на право оригінал оригінал ваша плата
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
На платах которые пришли мне отсутствуют резисторы подтяжки линий SDIO. На плате которая на фото они есть и в схеме тоже. Пришлось повозится с настройкой SDIO. Не приятно. Что интересно что плата идентична кроме отсутствия даже посадочных мест под эти резисторы. Проблема решается подтяжкой портов к pull-up. Еще, отсутствовали джамперы в пакете хотя пакет был запаян.
Плата работает без нареканий.
Комплектные провода крайне не очень. Не держатся на пинах, не особо хотят контачить. Подключал ими модуль w5500, пока не поменял на нормальные, постоянно шли битые данные.
Схема в пдф, с чуть лучшим качеством чем по ссылке в описании платы - https://stm32-base.org/assets/pdf/boards/original-schematic-STM32F407VET6-STM32_F4VE_V2.0.pdf
Плата розробника STM32F103C8T6 призначена як для ознайомлення з мікроконтролерами STM32, так і для самостійного використання в різних пристроях. Плата містить тільки найнеобхідніше для швидкого старту. Сімейство контролерів STM32 підтримується великою кількістю засобів розробки, в тому...
Модуль CAN шини на мікросхемі MCP2515 і TJA1050 з SPI інтерфейсом призначений для простого і зручного підключення контролерів до CAN шини. Модуль дозволить просто організувати внутрішню CAN мережу для побудови системи розумного будинку.
Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic . Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів....
337 грн
