16-ти канальний модуль реле 5В 10А
код: AOB546
94
Блок складається з 16 реле, що живляться від 5В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі до 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
Щоб використовувати 16-ти канальний релейний модуль, до нього необхідно підключити керований пристрій, подати живлення 5В (до виводів 5V і GND). Далі, щоб безпосередньо комутувати навантаження, необхідно до керуючих контактів з 1 по 16 модуля реле потрібно підключити контролер Arduino або інший мікропроцесорний пристрій.
Для індикації стану релюшок, кожна з них оснащена світлодіодною індикацією стану. Світлодіоди світяться, коли відповідне реле включене. Релейний модуль підключається до пристрою за допомогою 20-пінового інтерфейсу.
Живлення релейного модуля здійснюється або від керуючого пристрою або від зовнішнього джерела 5В.
Для керування реле за допомогою 3.3В логіки необхідне використання перетворювача рівнів!
  • споживаний кожним реле струм 15-25мА
  • реле здатні комутувати навантаження до 10А 250В
  • стандартний інтерфейс, може управлятися безпосередньо через виводи мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логіка)
  • індикація стану кожного реле
  • розміри 180 мм х 90 мм х 17 мм
