Проблема – имеются небольшие сколы на корпусах реле, необходима перепайка (до 4 шт на 1 модуле).
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Чтоб использовать 16-ти канальный релейный модуль, к нему необходимо подключить управляемое устройство, подать питание 5В (к выводам 5V и GND). Далее, чтоб непосредственно коммутировать нагрузку, необходимо к управляющим контактам с 1 по 16 модуля реле нужно подключить контроллер Arduino либо другое микропроцессорное устройство.
Для индикации состояния релюшек, каждое из них оснащено светодиодной индикацией состояния. Светодиоды светятся, когда соответствующее реле включено. Релейный модуль подключается к управляющему устройству при помощи 20-пинового интерфейса.
Питание релейного модуля осуществляется или от управляющего устройства либо от внешнего источника 5В.
Для управления реле с помощью 3.3В логики необходимо использование преобразователя уровней!
потребляемая каждым реле сила тока 15-25мА
реле способны коммутировать нагрузку до 10А 250В
стандартный интерфейс, может управляться напрямую через выводы микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC,DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логика)
светодиодная индикация состояния каждого реле
размеры 180 мм х 90 мм х 17 мм
