Радіоподовжувач RFE0104 (зроблено в Україні)
код: TMP418
  • Радіоподовжувач RFE0104 (зроблено в Україні)
Радіоподовжувач RFE0104R призначений для передачі оцифрованого значення від потенціометра по радіоканалу в радіусі до 150 м, RFE0104R має один вхід для підключення змінного резистора (10кОм - 100кОм) і один вихід ШІМ (частота 1.2кГц, рівень 3.3В).
Малюнок 1 Зовнішній вигляд RFE0104R
За допомогою DIP перемикача SP1 виставляється режим роботи приладу, малюнок 2:
- режим роботи "ПРИЙМАЛЬНИК"
- режим роботи "ПЕРЕДАВАЧ"
- режим роботи "ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА"
- режим роботи "ВИДАЛЕННЯ ID НОМЕРА"
Рисунок 2 Режимы работы устройства
Основні характеристики:
- Робоча частота: 868МГц
- Тип модуляції: GFSK
- Напруга живлення: 5В - 30В
- Робоча температура: -40С .... +70
- Вихідна частота ШІМ сигналу приймача: 1.2 кГц
- Значення опору змінного резистора (передавача): 10кОм - 100кОм
Режими роботи:
Режим роботи виставляється DIP перемикачами перед включенням плати. Кожен пристрій має свій унікальний ID номер. Для роботи радіоподовжувача необхідно, щоб ID номер передавача був прописаний в приймач. У приймач можна записати тільки один ID номер передавача.
  1. Режим запису ID номера
Для роботи системи (в режимі точка-точка) необхідно прописати ID номер (ID номер передавача в приймач) для цього передавач необхідно перевести в режим: "ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА" (першу плату), а приймач в режим "ПРИЙМАЛЬНИК" (другу плату) , включити живлення і одночасно натиснути на кнопку SA1 (PROG) на двох платах. Після успішного запису ID номера на платі приймача три рази моргне світлодіод VD1. Якщо в пам'яті приймального модуля вже є ID номер передавача: світлодіод на платі приймача буде моргати з частотою прийому даних від передавача.
После записи ID номеров необходимо выключить питание и перевести платы в режим: “ ПЕРЕДАТЧИК ” (первую плату) и в режим “ ПРИЕМНИК ” (вторую плату).
  1. Режим видалення ID номера
Для видалення ID номера з плати приймача необхідно: виставити DIP перемикачем SP1 режим "ВИДАЛЕННЯ ID", включити живлення , натиснути і утримувати кнопку "PROG", протягом 2-3 сек, поки світлодіод не почне моргати.
  1. Робочий режим
Після запису ID номера переводимо передавач в режим "ПЕРЕДАВАЧ", включаємо живлення на двох платах. З інтервалом в 20-30 мс зчитується значення змінного резистора і передається на прийомну плату. Приймач формує сигнал ШІМ (частота 1.2 кГц) пропорційний значенню змінного резистора.
