Тахометр TH30K-SR (Зроблено в Україні)
  • Тахометр TH30K-SR (Зроблено в Україні)
Тахометр TH30K-SR призначений для вимірювання швидкості обертання валів двигунів і механізмів. Особливістю приладу є широкий діапазон виміру частоти обертання, а також наявність електронного редуктора (датчик може встановлюватися після редуктора або коробки передач, але при цьому тахометр буде відображати реальні обороти двигуна. Також електронний редуктор дозволяє зчитувати більше одного імпульсу на оборот.
Налаштування тахометра:
  • При довготривалому натисканні на кнопку "MENU" в крайньому лівому розряді відобразиться вибраний елемент.
  • Натисканням кнопки "←" проводиться вибір потрібного розряду, обраний розряд починає блимати.
  • Кнопкою "↑" проводиться установка необхідного значення.
  • Повторне тривале натискання "MENU" відкриє для редагування наступний параметр.
  • Коли всі параметри будуть відредаговані тривале натискання "MENU" поверне тахометр в режим відображення поточних оборотів.
  • Для скидання тахометра до заводських налаштувань, потрібно до включення живлення натиснути "←" і "↑", включити живлення, дочекатися появи на дисплеї "0000", після чого кнопки "←" і "↑" можна відпустити.
Параметры:
N Параметр Опис Діапазон значення
1 Верхній ліміт 0-30000 об/хв
2 Нижній ліміт 0-30000 об/хв
3 Режим дискретного вихода Логіка роботы вихідного канала 1 – нормально відкритий
2 – нормально закритий
4 Чисельник редуктра Чисельник дрібной частини електронного редуктора 1-30000
5 Знаменник редуктора Знаменник дрібной частини электронного редуктора 1-30000
6 Режим оповіщення Режим звукової и світлової індикации вихода обертів за допустимі значення
1 - оповіщення при оборотах нижче ніж вказані в параметрі 1 або вище ніж вказані в параметрі 2.
2 - оповіщення при оборотах вище ніж для значення 2 і нижче ніж для значення 1.
3 - оповіщення відключено *
* Відключення світловий і звуковий індикації не впливає на роботу дискретного виходу тахометра
Характеристики
Напруга живлення 5-24В
Струм споживання 80мА
Тип виходу Відкритий колектор
Ток виходу 100мА
Максимальна напруга, що комутується 30В
Діапазон вимірювання оборотів 10 – 30000 об/хв
Тип датчиків, що підключаються NPN, датчик холла, индуктивний датчик
Схема підключення:
