Тахометр TH30K-SR (Сделано в Украине)
  • Тахометр TH30K-SR (Сделано в Украине)
Тахометр TH30K-SR предназначен для измерения скорости вращения валов двигателей и механизмов. Особенностью прибора является широкий диапазон измерения частоты вращения, а также наличие электронного редуктора(датчик может устанавливаться после редуктора или коробки передач, но при этом тахометр будет отображать реальные обороты двигателя. Также электронный редуктор позволяет считывать более одного импульса на оборот.
Настройка тахометра:
  • При долговременном нажатии на кнопку “MENU” в крайнем левом разряде отобразится выбранный параметр.
  • Нажатием кнопки “←” производится выбор нужного разряда, выбранный разряд начинает мигать.
  • Кнопкой “ ↑” производится установка требуемого значения.
  • Повторное долговременное нажатие “MENU” откроет для редактирования следующий параметр.
  • Когда все параметры будут отредактированы долговременное нажатие “MENU” вернет тахометр в режим отображения текущих оборотов.
  • Для сброса тахометра к заводским настройкам, нужно до включения питания нажать “←” и “ ↑”, включить питание, дождаться появления на дисплее “ 0000”, после чего кнопки “←” и “ ↑” можно отпустить.
Параметры:
N Параметр Описание Диапазон значений
1 Верхний лимит 0-30000 об/мин
2 Нижний лимит 0-30000 об/мин
3 Режим дискретного выхода Логика работы выходного канала 1 – нормально открытый
2 – нормально закрытый
4 Числитель редуктра Числитель дробной части электронного редуктора 1-30000
5 Знаменатель редуктора Знаменатель дробной части электронного редуктора 1-30000
6 Режим оповещения Режим звуковой и световой индикации выхода оборотов за допустимые значения 1 – оповещение при оборотах ниже чем указаны в параметре 1 или выше чем указаны в параметре 2.
2 – оповещение при оборотах выше чем в параметре 2 и ниже чем в параметре 1.
3 – оповещение отключено*
*отключение световой и звуковой индикации не влияет на работу дискретного выхода тахометра
Характеристики
Напряжение питания -5-24В
Ток потребления 80мА
Тип выхода Открытый коллектор
Ток выхода 100мА
Максимальное коммутируемое напряжение 30В
Диапазон измерения оборотов 10 – 30000 об/мин
Тип подключаемых датчиков NPN, датчик холла, индуктивный датчик
Схема подключения:
