Сервопривід MG995R 10 кг - клон популярного серводвигуна. Керування відбувається не цифровим мікроконтролером як у оригінального, а аналоговою мікросхемою (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалось істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серводвигун з металевим приводом. Крутний момент до 10 кг / см (при напрузі живлення 6В).
Увага! Почастішалі відгуки про погану роботу даних сервопріводів. Звертаємо вашу увагу на те, що сервоприводу необхідно Забезпечити стабільне живлення від окремого джерела живлення і обов'язкове застосування електролітічного конденсатора, встановленого максимально до контактів сервоприводу. Його НЕ МОЖНА живити від контролера.
Надійний захист від пошкоджень
Металевий привід
Підшипник ковзання
Кут повороту: 180 градусів
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.17 сек / 60 градусів (4.8В без навантаження)
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.13 сек / 60 градусів (6В без навантаження)
Пусковий момент: 8.5 кг / см при живленні 4.8В
Пусковий момент: 10 кг / см при живленні 6В
Робоча напруга: 4.8 - 7.2 В
Робоча температура середовища: 0 - 55 ° С
Довжина дроту: 30 см
Розміри: 40.7 х 19.7 х43 мм
Вага: 55 г
