Сервопривод MG995
  • Сервопривод MG995
  • Сервопривод MG995
  • Сервопривод MG995
12
Сервопривод MG995R 10 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 10 кг/см (при напряжении питания 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания и обязательное применения электролитического конденсатора, установленного максимально близко к контактам сервопривода. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
  • Надежная защита от повреждений
  • Металлический привод
  • Подшипник скольжения
  • Угол поворота: 180 градусов
  • Рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
  • Рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
  • Пусковой момент: 8.5 кг/см при питании 4.8В
  • Пусковой момент: 10 кг/см при питании 6В
  • Рабочее напряжение: 4.8 - 7.2 В
  • Рабочая температура среды: 0 - 55 град.С
  • Длина провода 30 см
  • Размеры 40.7 х 19.7 х43 мм
  • Масса 55 г
