Модуль SPI флеш-пам'яті W25Q128
код: AOC719
59 грн
  • Відгуки (15)
Модуль з мікросхемою пам'яті 25Q128JV об'ємом 128 Мбіт та послідовним SPI інтерфейсом. Відмінне рішення для швидкого збереження великих обсягів інформації в мікроконтролерах. При використанні слід враховувати, що напруга живлення та логічних рівнів становить 2.7 - 3.6 і для використання з 5В контролерами потрібен перетворювач рівнів.
  • Тип: Устройство хранения информации с последовательным доступом
  • Интерфейс: SPI
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 - 3.6 В
  • Емкость: 128 Мбит (16 Мбайт)
  • Размер: 14 x 15 мм
Відгуки покупців про Модуль SPI флеш-памяти W25Q128
Максим (24.09.2025)
Нет информации, когда можно ожидать?
admin (24.09.2025)
Не раніше ніж через місяць...
Swolf (22.07.2025)
Нормально работает в связке с stm32f429igt6. Сделан внешний загрузчик под неё. В библиотеке пришлось исключить проверку подлинности "Winbond".
Володимир (15.11.2024)
Другий такий модуль має образ лінуха, і це теж прошивка з Epson WF-4720 серії, тільки вже новіша, 2018 року.
Було досить смішно знайти в "новому" модулі прошивку для USB2.0 MFP (Hi-Speed) EPSON Scanner (Epson WF-4720 series). від 2014 року. Китайці ресайклять абсолютно все...
Віталій (12.08.2024)
Плата робоча, проте завести її разом з ESP32-C6-DEV-KIT-N8 не зміг. Плата ініціалізується, видно розмір проте після форматування показує невірний розмір і неможливо створити файл. При тому що на такій самій прошиві, тільки на платі https://arduino.ua/prod6618-mikroplata-esp32-c3-type-c-12-gpio все працює з півпинка.
Прошивка скомпільована з прикладів ESP-IDF, все виставлено правильно. Пробував на різних пінах запускати - скрізь однаковий ефект. В той же час на С3 все працює на любих пінах, а на С6 працюють всі інші девайси окрім цієї плати.
Александр А.Л. (04.11.2021)
Зачётный модуль!
Выдаёт id=EF7018 по-видиму свежая разработка, ибо библиотека не понимала поначалу, дескать "unknown id", пришлось "рихтануть" её по аналогии с "4018" (в case) и всё заработало!
Сотрудникам магазина respect!
Богдан (16.09.2022)
Це FLASH-пам’ять, так на ній можна зберігати будь-які дані, але здебільшого вона використовується для запису логів, деяких змінних, які необхідно дуже часто перезаписувати, оскільки у флеш пам‘ті набагато більший ресурс, ніж у eeprom наприклад. Але є і свої особливості, наприклад посторінковий запис даних.
Олексій (11.10.2020)
Доброго дня!
Під''єднав до ардуіно уно через перетворювач рівнів, всі бібліотеки видають помилку ініціалізації, жодна не бачить пам''ять. Лог з тесту бібліотеки SPIFlash:
Chip Diagnostics initiated.
No Chip size defined by user. Automated identification initiated.
JEDEC ID: 0000h
Manufacturer ID: 00h
Memory Type: 00h
Capacity: 0 bytes
Maximum pages: 0
admin (13.10.2020)
Доброго дня. Якщо в вас є технічні питання, то ви можете набрати нас за номерами телефонів які вказані на нашому сайті, або написавши нам лист на пошту.
C (01.08.2020)
Це EEPROM чи дійсно пам''ять для скетчів
admin (03.08.2020)
Даний модуль являє собою зовнишню пам''ять, ви можете збкрігати різноманітні дані, які використовуються програмою і не тільки.
C (04.08.2020)
А як на нього поставити скетч?
admin (05.08.2020)
Добрий день. Як правило програма зберігається в пам''яті контролера і якщо потрібно більший обсяг, то беруть старшу модель контролера. Слід враховувати, що далеко не всі контролери підтримують розширення пам''яті (інформацію такого плану ви можете знайти в документациях до конкретного контролера). Зовнішня пам''ять служить, для зберігання великих значень і їх обробки.
Іванченко Олексій Сергійович (06.05.2026)
если это esp8266 или esp32 то можно выпаять такую же но 64 вконце изпод экрана и впаять эту - будет 16 метров. если это ардуино - то никак.
Є питання по "Модуль SPI флеш-пам'яті W25Q128" ?
