2637 грн
Відгуки (1)
E-Ink дисплей 800x480 7.5 дюйма e-Paper HAT розроблений як відмінне рішення для неквапливих автономних пристроїв з ультранизьким споживанням - дисплей, виконаний за технологією E-ink. Висока роздільна здатність, мале споживання (в основному при оновленні зображення), два кольори та 2 градації яскравості й можливість збереження зображення при відключенні джерела живлення - все це робить даний дисплей незамінним при побудові саморобних автономних пристроїв з малим енергоспоживанням.
Код виробника: 13504, 7.5inch e-Paper HAT
Особливості:
Без підсвічування, продовжує відображати останній контент протягом тривалого часу навіть при відключенні живлення
Наднизьким споживанням енергії. Живлення потрібно тільки для оновлення зображення
Стандартний подовжувач Raspberry Pi 40PIN GPIO підтримує плати серії Raspberry Pi, Jetson Nano і т.і.
Інтерфейс SPI для з'єднання з іншими платами контролерів, такими як Raspberry / Arduino / Nucleo і т. і.
Поставляється з ресурсами для розробки і керівництвом (приклади для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Інтерфейс підключення:
VCC - Напруга живлення від 3.3 до 5 В
GND - Загальний провід
DIN - SPI MOSI
CLK - SPI SCK
CS - SPI Вибір пристрою. Активний низький рівень
DC - Вибір Дані / Команда. Високий рівень - дані, низький - команда
RST - Зовнішній сигнал скидання. Активний низький рівень
BUSY - Сигнал зайнято. Активний низький рівень
Робоча напруга: від 3,3 В до 5 В
Інтерфейс: SPI
Габаритні розміри: 170,2 мм × 111,2 мм
Розмір дисплея: 163,2 мм × 97,92 мм
Крок точок: 0,205 × 0,204
Дозвіл: 800 × 480
Колір дисплея: чорний, білий
Градацій яскравості: 2
Час повного оновлення: 5с
Споживана потужність при оновленні зображення: 38 мВт (типове значення)
Відгуки покупців про Дисплей монохромный Waveshare E-Ink 7.5" 800x480 с модулем для Raspberry Pi
Антон (07.02.2025)
Брал экран и esp8266. Цель была вроде и простой, но с учетом 0 познания в ардуино(да и в си) выводить динамическое изображение, часы (и другие данные). Весьма доволен результатом. Экран довольно детальный - изображения выглядят весьма детально. Для часов (весь проект стоит на столе рядом с рабочим монитором) оказалось достаточно 96 размера шрифта(в прикидку это треть экрана по горизонтали... или даже меньше) чтобы можно было рассмотреть даже с моим плохим зрением с нескольких метров). И довольно светлый. Вначале переживал что прийдётся изобретать подсветку когда темно, но нет, довольно хорошо видно. Но стоит отметить (возможно побуду капитаном очевидность) что тыл экрана самую малость просвечивается, и оборудовать подсветку возможно. В целом, весьма доволен.
Компактний пластиковий корпус 7.5inch e-Paper Case на магнітному кріпленні для розміщення E-ink дисплея 7.5 ". Корпус дозволить розмістити в ньому не тільки дисплей але і контролер до нього (мається на увазі" кустарне "розміщення контролера в корпусі - спеціально розроблених...
Універсальна плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для підключення дисплеїв e-Paper з вбудованим контролером ESP8266. Плата призначена для управління панелями e-Ink і, завдяки вбудованим в ESP8266 інтнерфейсам, дозволяє робити це через USB або через Wi-Fi підключення, що дає можливість...
Термопластик полікапролактон використовується для простого і зручного створення деталей будь-якої форми. Упаковка 300 грам. Екологічно чистий, нетоксичний (на відміну від епоксидних смол) матеріал, плавиться при температурі близько 65 ° С, а твердне при кімнатній температурі,...
USB роз'єм TYPE-C Female 6-pin (Fast Charging) для монтажу на плату.
6 грн
