Модуль з 16 реле, керованих по Ethernet, WiFi, RS232 (некондиція)
код: AOB626
5
Проблема – сторінка Р2Р недоступна, всі інші функції працюють нормально. Модуль HLK-SW16 являє собою 16-ти канальний релейний модуль з керуванням вмиканням і вимиканням навантаження з напругою до 250В і максимальним струмом 10А з Android смартфона через Wi-Fi, Ethernet або через RS-232 підключення. Модуль дозволяє не тільки керувати навантаженням але і програмувати автономне керування через розклад, для чого на платі встановлений мікроконтролер і годинник реального часу.
Для управління зі смартфона служить програма, посилання на яку наведено нижче.
Спочатку включаємо модуль і підключаємося до нього по wi-fi. За замовчуванням точка доступу називається HI-LINK_DA17, пароль за замовчуванням 12345678, пристрій не повинен бути підключений до LAN мережі, інакше може отримати ip-адресу роутера, а не пристрою. Заходимо через браузер за адресою: http://192.168.16.254, ім'я користувача за замовчуванням: admin, пароль: admin
ip-адресу потрібно поміняти в налаштуваннях (для прикладу адресу змінено на 192.168.1.254 і надалі посилання будуть на неї). Якщо натиснути на напис угорі ліворуч HERELINK то побачимо розширений інтерфейс.
настройка p2p на сторінці за адресою: http://192.168.1.254/p2p.asp
Після установки керуючої програми на телефон запускаємо програму, вводимо UUID і пароль:
Після чого можемо управляти реле:
Тепер можна синхронізувати час і призначити ім'я кнопкам.
Посилати команди можна за адресою http://192.168.1.254/adm/hlk_1037283194.asp (Список команд, на жаль, нам невідомий ...)
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний споживаний струм: 1А
  • Кількість керованих каналів: 16
  • Максимальна напруга навантаження: 250В
  • Максимальний струм навантаження кожного каналу: 10А
  • Wi-Fi модуль: RM04
  • Підтримка протоколу: 802.11b / g / n
  • Підтримка бездротової безпеки WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / TKIP / AES
  • Інтерфейси керування навантаженням: Wi-Fi, Ethernet або RS-232
  • Пароль за замовчуванням: 12345678
  • Розмір плати: 115 х 130 х 19 мм
