Модуль с 16 реле, управляемых по Ethernet, WiFi, RS232 (некондиция)
код: AOB626
5
Проблема – страница Р2Р недоступна, все остальные функции работают нормально. Модуль HLK-SW16 представляет собой 16-ти канальный релейный модуль с управлением включением и выключением нагрузки с напряжением до 250В и максимальным током 10А с Android смартфона через Wi-Fi, Ethernet или через RS-232 подключение. Модуль позволяет не только управлять нагрузкой но и программировать автономное управление через расписание, для чего на плате установлен микроконтроллер и часы реального времени.
Для управления со смартфона служит программа, ссылка на которую приведена ниже.
Вначале включаем модуль и подключаемся к нему по wi-fi. По умолчанию точка доступа называется HI-LINK_DA17, пароль по умолчанию 12345678, устройство не должно подключено к LAN сети, иначе может получить ip-адрес роутера, а не устройства. Заходим через браузер по адресу: http://192.168.16.254, имя пользорвателя по умолчанию: admin, пароль: admin
ip-адрес можно и нужно поменять в настройках (для примера адрес изменен на 192.168.1.254 и в дальнейшем ссылки будут на него). Если нажать на надпись вверху слева HERELINK то увидим расширенный интерфейс.
настройка p2p на странице по адресу: http://192.168.1.254/p2p.asp
После установки управляющей программы на телефон запускаем программу, вводим UUID и пароль:
После чего можем управлять реле:
Теперь можно синхронизировать время и назначить имя кнопкам.
Посылать команды можно по адресу http://192.168.1.254/adm/hlk_1037283194.asp (Список команд, к сожалению, нам неизвестен...)
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 1А
  • Количество управляемых каналов: 16
  • Максимальное напряжение нагрузки: 250В
  • Максимальный ток нагрузки каждого канала: 10А
  • Wi-Fi модуль: RM04
  • Поддержка протокола: 802.11b/g/n
  • Поддержка беспроводной безопасности WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/TKIP/AES
  • Интерфейсы управления нагрузкой: Wi-Fi, Ethernet или RS-232
  • Пароль по умолчанию: 12345678
  • Размер платы: 115 х 130 х 19 мм
