3139 грнз ПДВ
Відгуки (8)
Цифровий осцилограф FNIRSI-5012H - портативний одно-канальний осцилограф з смугою пропускання 100 МГц, швидкістю вибірки 500 МВ/с і обсягом пам'яті: 128к. Функція тригера (одиночний, нормальний, автоматичний) може використовуватися як для аналогових, так і для цифрових сигналів. В осцилографі передбачений вбудований модуль захисту високої напруги, який захищає осцилограф від безперервного перенапруги до 400В і пікових перенапруг до 600 В. Для спрощеного використання осцилографа є режим автоматичного виміру сигналу.
Даний вимірювальний прилад оснащений високо-чітким екраном розміром 2,4 дюйма і роздільною здатністтю 320*240 пікселів. Дуже зручною є функція збереження сигналів, при цьому вбудована пам'ять осцилографа об'ємом 64 Мб може зберігати до 2000 вимірювань. Процес збереження простий - форма сигналу зберігається на будь-якому етапі вимірювання шляхом одного натискання кнопки.
Не можна не відзначити відмінний і функціональний файловий менеджер з підтримкою перегляду ескізів і додаткової інформації, а так само можливістю повороту зображення і їх видалення. Повністю заряджена вбудована літієва батарея ємністю 3000 мАг дозволяє використовувати осцилограф протягом 8 годин. Корпус приладу оснащений захисним силіконовим чохлом.
Переваги осцилографа FNIRSI-5012H:
Інтелектуальний захист, може витримувати напругу до 600 Вольт
Технологія після світіння
2.4 дюймовий кольоровий екран
100 МГц аналоговий вхід, 500 MS / s частота дискретизації (1X = 5 МГц, 10X = 100 МГц)
Можливість збереження сигналів натисканням на одну кнопку
Вбудована пам'ять 64 Мб, дозволяє зберегти до 2000 сигналів
Потужний файловий менеджер, підтримка перегляду ескізів і детальної інформації, видалення та інших функцій
Діапазон вимірювання напруги, 1X може виміряти 0 ~ 80 В, 10X може виміряти 0 ~ 800 В
До 12 параметрів вимірювання: по напрузі VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, частотні, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Time-, Time
У приборчика есть баг.
Если растягивать график по горизонтали, то меняется измеряемая частота.
А если растягивать меандр по вертикали, то меняется напряжение.
Думал проблема в моем осцилографе. Но посмотрел более внимательно обзоры - похоже это болезнь прошивки.
Видимо расчет частоты и напряжение делается на основе отображаемого меандра.
Недавно придбай цей осцилограф і перевіривши його на простій кроні тобто 9В показав 8,6В а мультиметр показав 9,2В, надто велика похибка як для цифрового осцилографа.
Хороший осциллограф за свои деньги. До 5 мГц можно работать с меандром, потом превращается в синус , до 80 мГц можно работать с синусом.. Как высокочастотный вольтметр Показывает неплохо, погрешность не более 3 % Как частотометр имеет разрядность всего три цифры, при измерении частоты выше 10 мГц точность измерения частоты сигнала ограничивается сотнями кГц. Сложные сигналы такие как "видио сигнал" прорисовываются хорошо, но разложить его на составляющие не получается.
В целом цена / качество на высоком уровне.
Интересный осциллограф.
Для моего уровня самоделкина более чем достаточно.
Генератора выше 100КГц у меня нет поэтому насколько он соответствует заявленной полосе пропускания сказать не могу.
FNIRSI DPOX180H Портативний 2х-канальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання кожного каналу до 180 МГц при швидкості вибірки до 500 МВ/сек, вбудованим генератором (сінус 20 МГц, меандр, трикутник, імпульс, пила, постійна напруга і т.і. вбудованих форм сигналів) та технологією...
Набір для збірки аналогового функціонального генератора синусоїдальних, трикутних та прямокутних сигналів з регулюванням частоти в діапазоні від 1Гц до 1 МГц для застосування в радіоаматорській практиці. Основою схеми генератора сигналів є мікросхема XR2206 .
Припій ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичний (не містить в складі кадмій, на відміну від припою Вуда), легкоплавкий. Температура плавлення даного припою, приблизно починається від 94С. У зв'язку з цим, даний припій відмінно підходить, для пайки пластикових роз'ємів,...
Мікросхема TL431 – прецизійний регульований стабілізатор напруги та струму. Як правило використовується в джерелах живлення, схемах порівняння напруг (терморегулятор) або замість звичайного стабілітрона.
Модуль датчика звуку від Waveshare побудований на звуковому підсилювачі мікрофона LM386 та компараторі LM393. Він служить для отримання інформації про звукове тло навколишнього середовища в мікроконтролер або використання для підключення до звукового підсилювача через цифровий або...
Щуп короткий "банан" під гвинт. Колір червоний. Довжина 38мм.
9 грн
