5979 грн
Відгуки (1)
FNIRSI DPOX180H Портативний 2х-канальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання кожного каналу до 180 МГц при швидкості вибірки до 500 МВ/сек, вбудованим генератором (сінус 20 МГц, меандр, трикутник, імпульс, пила, постійна напруга і т.і. вбудованих форм сигналів) та технологією флоурисценції, що максимально наближає вид форми сигналу до аналогових осцилографів на ЕЛТ.
Особливості:
DPOX180H – це економічний портативний двоканальний цифровий люмінофорний осцилограф, випущений компанією FNIRSI, з осцилографом «два в одному» та генератором сигналів.
Осцилограф має частоту дискретизації в реальному часі 500 MSPS та аналогову смугу пропускання 180 МГц.
Що стосується дисплея, використовується висококонтрастний 2.8-дюймовий повноекранний РК-екран IPS та цифрова флуоресцентна технологія. Ефект відображення форми сигналу хороший, а кольори - відтінки сірого та колірна температура. .
Завдяки частоті оновлення сигналу до 50 000 осцилограм за секунду легше відображати аномальні сигнали з низькою ймовірністю. Система тимчасової розгортки включає тимчасову розгортку ZOOM для полегшення аналізу сигналів цифрових протоколів. .
Завдяки вертикальній чутливості всього 5 мВ може краще вимірювати невеликі сигнали 5 мВ пік-пік. Надвисоке співвідношення сигнал/шум, повністю герметичне екранування, стабільна схема зворотного зв'язку, чиста та чітка форма сигналу.
Оригінальне регульоване автоматичне обмеження смуги пропускання та адаптивне регульоване придушення тригера підходять для аналізу та вимірювання сигналів із відносно великим шумом. Обмеження апаратної смуги пропускання 20 МГц може фільтрувати шум вище 20 МГц.
Спусковий механізм використовує цифрову технологію тригера з високою точністю. Він має три режими тригера: автоматичний/одинаковий/нормальний. Він має потужну здатність захоплювати періодичні сигнали, пакетні сигнали та сигнали протоколу.
Генератор сигналів DDS має 14 видів функціональних сигналів і форму сигналу переривання, що вільно настроюється. Частота синусоїдальної хвилі може досягати 20 МГц, інших форм сигналів - до 10 МГц. Оригінальна функція переривання вихідного сигналу може зберігати до 500 сигналів, що настроюються. Він має три режими тимчасової розгортки: YT, XY та прокатка. Ручний курсорний вимір підходить для вимірів із сильними шумовими сигналами. Ефективне автоматичне регулювання однією кнопкою, адаптивний електричний тригер рівня 25%, 50%, 75%, вимір 1 ВPP/1 кГц займає лише 2 секунди. Зберігайте форми сигналів та знімки екрана за допомогою однієї клавіші, можна зберегти до 250 наборів даних сигналів або 90 зображень, а також одночасно можна зберегти 500 даних перехоплених сигналів.
Браузер даних може переглядати та переглядати поточні збережені дані та зображення сигналів, а дані сигналів підтримують такі операції, як масштабування та переміщення. Захист від займання високої напруги, всі вхідні елементи витримують високу напругу до 400 В.
Експорт даних через USB: Ви можете підключитися до комп'ютера для копіювання файлів зображень, а також копіювати системні файли на осцилограф для оновлення системи.
Швидке заряджання 5 В 2А: за 1 годину можна зарядити вбудований акумулятор до 80%.
Кількість каналів: 2
Смуга пропускання: 180 МГц (можливе обмеження до 20 МГц)
Швидкість наростання сигналу: 1.8 нс
Максимальна частота вибірки: 500 МВ/с
Тип входу: DC/AC (відкритий/закритий)
Вхідний імпеданс: 1 МОм
Вхідна ємність: 18 пФ
Вбудована пам'ять: 120 кБ
Чутливість: від 5 мВ/поділка до 10 В/поділка (1X), похибка: ±2%
Період синхронізації: від 5 нс/поділка до 50 с/поділка, похибка 0.01% з функцією ZOOM
Режим синхронізації: auto / single / regular
Умови синхронізації: передній фронт / задній фронт
Курсорні виміри: частота, період, амплітуда
Масштабування ZOOM за часом: підтримується
Цифрова технологія флуорисценції: підтримується
Автоматичне обмеження смуги пропускання: підтримується
Технологія колірної температури: підтримується
Режим скролінгу: підтримується
Режим X-Y: підтримується
Максимальна вхідна напруга: 400 В
Дисплей:
Розмір дисплея: 2.8”
Роздільна здатність дисплея: 320 х 240
Тип матриці: IPS
Оновлення вбудованого програмного забезпечення: підтримується
Вбудований акумулятор: 3000 мАг
Автоматичні виміри: 12 вимірів
Вбудований генератор сигналів: 14 типів стандартних функцій
Габарити: 135 х 90 х 40 мм
Вага: 680 грам
1 * Цифровий люмінофорний осцилограф DPOX180H
2 * Високочастотний щуп з дільником 200 МГц (1X та 10X)
1 * Адаптер живлення 5В 2А
1 * USB-кабель заряджання та передачі даних
1 * Посібник користувача
Відгуки покупців про Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DPOX180H (встроенный генератор сигналов, технология цифрового фосфора)
Артем (19.10.2024)
Ось огляд даного осциллографа http://www.kerrywong.com/2023/09/08/fnirsi-dpox180h-teardown-pictures/
Цифровий осцилограф FNIRSI-5012H - портативний одно-канальний осцилограф з смугою пропускання 100 МГц, швидкістю вибірки 500 МВ/с і обсягом пам'яті: 128к. Функція тригера (одиночний, нормальний, автоматичний) може використовуватися як для аналогових, так і для цифрових сигналів. В...
FNIRSI-1013D - це повнофункціональний двоканальний осцилограф, оснащений 7" високо-контрастним сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 800х480 і функцією настройки яскравості. Він має частоту дискретизації 1ГВиб/с і аналогову пропускну здатність 100 МГц. Три функції по захопленню і...
FNIRSI DSO-TC3 Багатофункціональний цифровий осцилограф 3 в 1. FNIRSI DSO-TC3 поєднує в собі цифровий осцилограф, тестер електронних компонентів, генератор сигналів, перевірку цілісності радіокомпонентів, перевірку напруги, вимірювання температури та вологості, інфрачервоне декодування та інші...
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers - цифровий вимірювальний пінцет, який є мультиметром і генератором сигналів. З його допомогою можна досить точно визначити номінали радіо деталей, таких як: резистори, конденсатори, котушки індуктивності та діоди.
Панель Nextion NX4024T032 - це невеликого розміру інтерфейсна система, що складається з контролера, що управляє, дисплея і сенсорної панелі. Панель забезпечує інтерфейс керування та візуалізації між людиною та процесом, машиною, програмою або пристроєм. Nextion в основному застосовується як...
Тестові перемички HookClip 10 шт. дозволяють легко підключати елементи схем до логічних аналізаторів під час налагодження пристроїв та проектів. Колір чорний. Довжина 30см.
122 грн
