Мідна макетна плата DIY (Stripboard) з гетинаксу 133x48 мм
код: SKV491
32 грн з ПДВ
  • Мідна макетна плата DIY (Stripboard) з гетинаксу 133x48 мм
  • Відгуки (4)
Stripboard – одностороння макетна плата під пайку. Застосовується для прототипіювання в електроніці. Основна відмінність від звичайних макетних плат, полягає в тому, що контактні площадки з'єднані між собою, утворюючи паралельні доріжки певної довжини розташовані по всій довжині плати.
Використовуючи плати даного типу, значно знижується витрачений час на прототипіювання і полегшується в цілому завдання створення прототипу і подальша його модернізація.
Для зручності можливо збільшити кількість доріжок шляхом зменшення їх довжини (акуратне зняття металізованого шару в потрібному місці).
Характиристики:
  • Розміри: 150x100 мм
  • Діаметр отвору: 1 мм
  • Відстань між отворами: 2.54 мм
  • Матеріал основи: гетинакс (1.45 мм)
  • Матеріал струмопровідного шару: мідь (0.05 мм)
Відгуки покупців про Медная макетная плата DIY (Stripboard) из гетинакса 133x48 мм
Чорний Петро (02.03.2021)
На базі цієї плати та TLC5940NT виготовив панель індикації. Дякую магазину за швидку доставку та Олегу за те, що поділився досвідом. Встановив на станції 320 гр., флюс - ніяких питань при пайці не виникало.
Вячеслав (14.01.2021)
Шар міді відклеюється при нагріванні :(
admin (15.01.2021)
При пайке нужно учитывать температуру и время контакта.
Олег (19.01.2021)
спробуйте трохи більшу температуру та менший час контакту. Якщо температури буде не достатньо, будете над-то довго прогрівати, для ПОС60(Sn60Pb40) я використовую 315-325 градусів і обов''язково флюс. Якщо все вірно зробите, то близько 0.5-1.5 секунди(в залежності від маси контактів) буде достатньо для утворення надійного спаяного контакту і при цьому нічого не відклеїться. Також зауважу що потужність паяльнику може бути не достатньою, в момент контакту з поверхнею пайки жало паяльнику віддає частину свого тепла і якщо потужність низька, а маса металевих контактів досить велика то доведеться теж прогрівати довго, що негативно буде для доріжок.
Є питання по "Мідна макетна плата DIY (Stripboard) з гетинаксу 133x48 мм" ?
