Оптопара MOC3063-SMD з симісторним виходом 600В
код: NPN329
6 грн
від 10 шт. 5 грн
  • Оптопара MOC3063-SMD з симісторним виходом 600В
  • Відгуки (3)
Оптопара MOC3063 в SMD-корпусі складається з випромінюваного інфрачервоного світлодіоду з''''єднаного за допомогою оптичного каналу з двонаправленим кремнієвим симістором. Оптосимістори призначені для оптичної гальванічної розв''''язки (ізоляції) низьковольтної керуючої частини схеми і силового тиристорного ключа. Максимальна напруга в закритому стані 600 В.
Відгуки покупців про Оптопара MOC3063-SMD симисторным выходом 600В
Дмитрий (12.11.2020)
Можно ли данный smd компонент использовать в качестве твердотельного реле для включения/выключения электромотора или света (от питания нагрузки 12В или 220В)?
admin (12.11.2020)
Можно, если максимальный ток нагрузки не будет превышать 60мА. Если ток нагрузки больше - необходимо добавить симистор, рассчитанный на Вашу нагрузку.
admin (12.11.2020)
Добрый день. Да такое реализовать возможно на данном компоненте.
Є питання по "Оптопара MOC3063-SMD з симісторним виходом 600В" ?
