3Д принтер Epo3d+ від українського виробника!
код: TDC335
  • 3Д принтер Epo3d+ від українського виробника!
14
Представляємо вашій увазі модернізовану модель українського 3D принтера Epo3d+, що гарантує високоякісний 3D друк широкого спектру: від сувенірів і аматорських прототипів до складних і технічно відповідальних деталей.
3D-принтер Epo3d+ виконаний з композитних матеріалів, надійна і точна кінематика H-bot, встановлена на металеву раму, забезпечує жорсткість конструкції, а рейкові напрямні Hiwin надійність, довговічність і висока якість друку. Повністю закритий корпус дозволяє зробити процес друку безпечним і більш якісні. Пряма подача Direct Drive і поліпшені параметри підігріву столу забезпечують стабільний друк усіма видами пластиків, від ABS до екзотичних пластиків на основі PLA, а також м'яких пластиків Flex. Робоча зона з підсвічуванням, LCD-дисплей з інтерфейсом на трьох мовах, можливість автономного друку через слоти для USB і SD-карт без підключення до ПК. Всі ці доповнені функції роблять друк ще якіснішим, а роботу з принтером - більш зручною.
Закритий корпус
  • Повністю закритий корпус 3Д принтера, а також наявність знімних дверцят розширюють можливості 3d принтера, створює мікроклімат усередині принтера, захищає від зовнішнього середовища процес друку (протягів, перепадів температури), додатково підсушує пластик, який тепер розміщується всередині корпусу, і вбереже не тільки ваш друк але і захистить дітей і тварин від травм.
  • Для контролю температури всередині камери присутня система вентиляції. Усередині принтера є термодатчик. Показання якого виводиться на екран дисплея. Сміливо включайте ваш принтер на нічний друк адже завдяки закритому корпусу він працює практично безшумно. Тепер без затруднень можна надрукувати будь-яку деталь навіть з самого примхливого пластика.
Розташування котушки з пластиком
  • Нове рішення для розташування котушки. Тепер пластик знаходиться всередині корпусу, що дозволить його захистити від пилу, і підсушити завдяки такій температурі в камері. Установка котушки з пластиком здійснюється через спеціальні дверці в корпусі з правого боку.
Функціональність
  • Сенсор сигналізує про закінчення філамента і про наявність петлі на котушці
  • Напівавтоматичне калібрування столу
  • Автовідключення 3D принтера epo3d+
Технічні характеристики
  • Область друку - 200 x 200 x 200 мм
  • Швидкість друку - 35 см³ / ч
  • Мінімальна товщина шару - 0,05 мм
  • Точність позиціонування - X-12,5 мікрон; Y-12,5 мікрон; Z-5 мікрон
  • Діаметр пластикової нитки - 1,75 мм
  • Кількість сопел - 1
  • Діаметр сопла - 0,4 (0,3 в комплекті)
  • Підтримувані матеріали - PLA, ABS, CPE, CPE +, PC, Nylon, TPU і ін.
  • Температура сопла - до 260 ° C
  • Температура робочого столу - до 115 ° C
  • Середній рівень робочого шуму - до 50 дБ
  • Контролер - 32bit
  • Передача файлу - USB, SD-карта
  • Корпус - Алюміній (композит)
  • Рама - Сталь
  • Платформа друку - Алюміній, скло
  • Напрямні - XY рейкові (Hiwin), Z циліндричні (сталь)
  • Транспортувальна вага - 15 кг
  • Підготовка друку - Cura, Repetier-Host, KISSlicer і інші
  • Підтримувана ОС - Mac OS X, Windows, Linux
  • Підтримувані типи файлів - STL, OBJ
  • Живлення від мережі - 220 в (110 в) - 50 Гц
  • Максимальна потужність - 500Вт
  • Робоча температура навколишнього середовища - 15-32 ° C
  • Розміри - 400х370х530
  • Чиста вага - 11 кг
Комплект аксесуарів:
Наш комплект аксесуарів до 3D принтера, напевно найширший з пропонованих в Україні і не тільки, він дозволить вам не витрачати час на пошук додаткових пристосувань при роботі. Вам не доведеться думати чим прочистити сопло, який матеріал використовувати для кращої агдезіі або як акуратно зняти модель, ми все обдумали за вас.
  • Сопла 0,4, 0,3 - потрібні для вибору якості друкованої моделі;
  • Запасна PTFE трубка для екструдера - є можливість замінити зношених тефлонову трубку в термобарьєрі друкуючої головки;
  • SD карта - служить для запису інформації з комп'ютера, дозволяє працювати принтеру автономно (без комп'ютера);
  • Флеш перехідник дозволить записати на карту microSDфайли для 3Д друку якщо в вашому комп'ютері не опиниться слота для SDкарти;
  • Чистка сопла 0,4 - використовується для очищення сопла від залишків пластику і потрапившого сміття;
  • Комплект ключів для заміни сопла; дозволяє без проблем замінити сопло;
  • Комплект шестигранників - призначений для роботи з кріпленням, оснащеним внутрішнім шестигранним гніздом, розташованим на шківах і частинах головки;
  • Шпатель і канцелярський ножик; ці універсальні інструменти допоможуть зняти готову модель без пошкоджень, і відчистити об'єкт від стороннього пластика;
  • Клей для агдезіі - моделі не будуть отлипать від столу і бракованих деталей стане в рази менше (клей в основному застосовується для адгезії ПЛА);
  • Набір пластиків (АБС, Нейлон, ПЛА і т.д.) - дасть можливість поекспериментувати з різними матеріалами, і допоможе визначиться з яким краще матеріалом працювати при друку певних видів моделей. Особливо стане в нагоді для новачків;
  • Пінцет - також дозволяє знімати моделі зі столу, і зняття налиплого пластика з нагріваючої головки і сопла;
  • Шприц з мастилом - використовується для періодичного змащування рейок, валів і різьбової шпильки;
  • Бокорізи призначені для обрізання пластикової нитки перед тим як заправити в голівку а також для інших потреб, можна використовувати для очищення моделі від підпірок;
  • Мережевий кабель 3 м - для підключення 3Д принтера до мережі;
  • Кабель USB 1,8м - для підключення 3Д принтера до комп'ютера;
  • Скляна плита - забезпечить рівну поверхню столу 3Д принтера.
  • Затискачі скла 4шт. - кріплять скло до нагрівального столу.
