3Д принтер Epo3d+ от украинского производителя!
код: TDC335
  • 3Д принтер Epo3d+ от украинского производителя!
14
Представляем вашему вниманию модернизированную модель украинского 3D принтера Epo3d+, гарантирующую высококачественную 3D печать широкого спектра: от сувениров и любительских прототипов до сложных и технически ответственных деталей.
3D-принтер Epo3d+ выполнен из композитных материалов, надежная и точная кинематика H-bot, установлена на металлическую раму, обеспечивает жесткость конструкции, а рельсовые направляющие Hiwin надежность, долговечность и высокое качество печати. Полностью закрытый корпус позволяет сделать процесс печати безопасным и более качественные. Прямая подача Direct Drive и улучшенные параметры подогреваемого стола обеспечивают стабильную печать всеми видами пластиков, от ABS до экзотических пластиков на основе PLA, а также мягких пластиков Flex. Рабочая зона с подсветкой, LCD-дисплей с интерфейсом на трех языках, возможность автономной печати через слоты для USB и SD-карт без подключения к ПК. Все эти дополненные функции делают печать еще качественней, а работу с принтером - более удобной.
Закрытый корпус
  • Полностью закрытый корпус 3Д принтера, а также наличие съемных дверок расширяют возможности 3d принтера, создает микроклимат внутри принтера, защищает от внешней среды процесс печати (сквозняков, перепадов температуры), дополнительно подсушивает пластик, который теперь размещается внутри корпуса, и убережет не только вашу печать но и защитит детей и животных от травм.
  • Для контроля температуры внутри камеры присутствует система вентиляции. Внутри принтера есть термодатчик. Показания которого выводится на экран дисплея. Смело включайте ваш принтер на ночную печать ведь благодаря закрытому корпусу он работает практически бесшумно. Теперь без труда можно напечатать любую деталь даже из самого капризного пластика.
Расположение катушки с пластиком
  • Новое решения для расположения катушки. Теперь пластик находится внутри корпуса, что позволит его защитить от пыли, и подсушить благодаря создавшейся температуре в камере. Установка катушки с пластиком осуществляется через специальную дверцу в корпусе с правой стороны.
Функциональность
  • Сенсор сигнализирующий об окончании филамента и о наличии петли на катушке
  • Полуавтоматическая калибровка стола
  • Автоотключение 3D принтера epo3d+
Технические характеристики
  • Область печати - 200 x 200 x 200 мм
  • Скорость печати - 35 см³/ч
  • Минимальная толщина слоя - 0,05 мм
  • Точность позиционирования - X-12,5 микрон; Y-12,5 микрон; Z-5 микрон
  • Диаметр пластиковой нити - 1,75 мм
  • Количество сопел - 1
  • Диаметр сопла - 0,4 (0,3 в комплекте)
  • Поддерживаемые материалы - PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU и др.
  • Температура сопла - до 260 °C
  • Температура рабочего стола - до 115 °C
  • Средний уровень рабочего шума - до 50 дБ
  • Контроллер - 32bit
  • Передача файла - USB, SD-карта
  • Корпус - Алюминий (композит)
  • Рама - Сталь
  • Платформа печати - Алюминий, стекло
  • Направляющие - XY рельсовые (Hiwin), Z цилиндрические (сталь)
  • Транспортировочный вес - 15 кг
  • Подготовка печати - Cura, Repetier-Host, KISSlicer и другие
  • Поддерживаемая ОС - Mac OS X, Windows, Linux
  • Поддерживаемые типы файлов - STL, OBJ
  • Питание от сети - 220 в (110 в) – 50 Гц
  • Максимальная мощность - 500Вт
  • Рабочая температура окружающей среды - 15–32 °C
  • Размеры - 400х370х530
  • Чистый вес - 11 кг
Комплект аксессуаров:
Наш комплект аксессуаров к 3D принтеру, наверное самый широкий из предлагаемых в Украине и не только, он позволит вам не тратить время на поиск дополнительных приспособлений при работе. Вам не придется думать чем прочистить сопло, какой материал использовать для лучшей агдезии или как аккуратно снять модель, мы все обдумали за вас.
  • Сопла 0,4, 0,3 - нужны для выбора качества печатаемой модели;
  • Запасная PTFE трубка для экструдера – есть возможность заменить износившуюся тефлоновую трубку в термобарьере печатающей головки;
  • SD карта – служит для записи информации с компьютера, позволяет работать принтеру автономно (без компьютера);
  • Флеш переходник позволит записать на карту microSDфайлы для 3Д печати если в вашем компьютере не окажется слота для SDкарты;
  • Чистка сопла 0,4 – используется для очистки сопла от остатков пластика и попавшего мусора;
  • Комплект ключей для замены сопла; позволяет без проблем заменить сопло;
  • Комплект шестигранников – предназначен для работы с крепежом, оснащенным внутренним шестигранным гнездом, расположенным на шкивах и частях головки;
  • Шпатель и канцелярский ножик; эти универсальные инструменты помогут снять готовую модель без повреждений, и отчистить объект от постороннего пластика;
  • Клей для агдезии – модели не будут отлипать от стола и бракованных деталей станет в разы меньше (клей в основном применяется для адгезии ПЛА);
  • Набор пластиков (АБС, Нейлон, ПЛА и т.д.) – даст возможность поэкспериментировать с разными материалами, и поможет определится с каким лучше материалом работать при печати определенных видов моделей. Особенно пригодится для новичков;
  • Пинцет – также служит для извлечения модели со стола, и снятии налипшего пластика с нагреваемой головки и сопла;
  • Шприц со смазкой – используется для периодического смазывания рельс, валов и резьбовой шпильки;
  • Бокорезы предназначены для обрезания пластиковой нити перед тем как заправить в печатающую головку, а также для других нужд, можно использовать для очистки модели от подпорок;
  • Сетевой кабель 3 м – для подключения 3Д принтера к сети;
  • Кабель USB 1,8м – для подключения 3Д принтера к компьютеру;
  • Стеклянная плита – обеспечит ровную поверхность стола 3Д принтера.
  • Зажимы стекла 4шт. – крепят стекло к нагревательному столу.
