Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Набір розробника Open407V-C для мікроконтролерів STM32F407VET6
Набір розробника Open407V-C STM32 розроблена для швидкого і комфортного ознайомлення з мікро контролером і підключенням периферійних пристроїв до плати мікроконтролера STM32F407VET6 і складається з базової материнської плати, плати мікроконтролера і периферійних модулів. Використання набору Open407V-C допоможе швидко і комфортно освоїти новий мікроконтролер для різних додатків. Велика кількість бібліотек і готових рішень дозволить швидко освоїти серію мікроконтролерів STM32F4.
Наявність готових периферійних модулів дозволить не відволікатися на схемотехнику і монтажні роботи а зосередитися на швидкому отриманні програмного продукту. Код виробника: Open407V-C Package B.
Розташування компонентів на базовій платі:
MCU роз'єм для підключення микроконтроллерной плати Core407V
ULPI інтерфейс для підключення високошвидкісний USB периферії (в STM32F407V вбудований USB HS контролер без фізичного рівня)
FSMC + SPI інтерфейси (16-біт FSMC + SPI): для підключення РКІ дисплея
FSMC інтерфейс (8-біт FSMC): для простого підключення зовнішніх пристроїв таких як модуль NandFlash пам'яті, Ethernet модуля і т.д.
SPI1/SPI2 + AD/DA інтерфейси
Підключення SPI периферії такої як модуль пам'яті DataFlash (AT45DBxx), модуля SD карти, MP3 модуля і т.і.
SPI1 розширення альтернативних функцій ЦАП / АЦП
SDIO інтерфейс для підключення модуля Micro SD
I2S2/I2S3/I2C1: для підключення периферії з I2S інтерфейсом таких як Звуковий модуль
USART2 інтерфейс: підключення до RS232, RS485, USB TO 232 і т.і.
CAN1 інтерфейс: підключення до високошвидкісної CAN шини
CAN2 інтерфейс: підключення до високошвидкісної CAN шини
I2C1/I2C2 інтерфейс: підключення периферії з I2C інтерфейсом таких як модуль розширення (PCF8574), модуль пам'яті FRAM (FM24CLxx) і т.і.
DCMI інтерфейс: для підключення цифрової камери
UART3 інтерфейс: для підключення послідовних інтерфейсів RS232, USB і т.і..
Ethernet інтерфейс: для підключення додаткових ethernet модулів
ONE-WIRE інтерфейс: для підключення ONE-WIRE пристроїв (в TO-92 корпусі) таких як датчик температури DS18B20, електронний ключ DS2401 і т.і.
Роз'єм підключення живлення 5В
Додаткове живлення 5В/3.3В
Додаткові роз'єми для підключення до сигналів мікроконтролерного модуля (VCC, GND і I / O порти)
Джампер визначення наявності SD карти пам'яті
Джампер підключення світлодіодів
закорочен - світлодіод підключений до GPIO виходу мікроконтролера
відкритий - до світлодіоду можна підключитися через звільнившийся пін
Джампер кнопки пробудження і призначеної для користувача кнопки
закорочен - кнопка підключена до мікроконтролера
відкритий - кнопка відключена і її можна використовувати окремо. Так само можна подавати сигнал із зовнішнього джерела
Джампер підключення джойстика
закорочен - контакти джойстика підключені до мікроконтролеру
відкритий - контакти джойстика вільні і їх можна використовувати окремо
Джампер регулювання яскравості підсвічування РКІ дисплея
закорочен - регулювання яскравості підключена
відкритий - регулювання яскравості відключена
Світлодіоди: підключені до портів мікроконтролера і сигналізують LEDs: convenient for indicating I / O status and / or program running state
Призначена для користувача кнопка: призначена для користувача кнопка, яку можна використовувати в додатку.
Кнопка пробудження: міркроконтроллер пробуджується при натисканні цієї кнопки якщо він знаходиться в сплячому режимі.
Джойстик: перетворює натискання джойстика в сигнали для мікроконтролера
Розташування компонентів на платі Core407V:
STM32F407VET6:високопродуктивний мікроконтролер STM32:
Ядро: Cortex-M4 32-бит RISC
Можливості: повний набір однотактових DSP команд
Робоча частота: 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц
Робоча напруга: від 1.8В до 3.6 В
Корпус: LQFP100
Пам'ять: 512Кб Flash пам'яті програм, 192 + 4КБ оперативної пам'яті
MCU комунікаційні інтерфейси:
3 x SPI, 3 x USART, 2 x UART, 2 x I2S, 3 x I2C
1 x FSMC, 1 x SDIO, 2 x CAN
1 x USB 2.0 HS/FS device/host/OTG контролер з DMA, ULPI і фізичним рівнем на кристалі
1 x 10/100 Ethernet MAC
1 x 8 to 12-біт паралельний інтерфейс камери
AD & DA перетворювачі: 3 x AD (12-біт, 1μs, 24 каналу); 2 x DA (12-біт)
Порт програмування / налагодження: з підтримкою JTAG / SWD
Стабілізатор напруги AMS1117-3.3: 3.3В
Менеджер живлення MIC2075
Перемикач живлення: 5В або USB підключення
Перемикач варіантів завантаження
Індикатор живлення
Кнопка скидання
Кварц 8МГц
Кварцовий резонатор 32.768Кгц для внутрішнього годинника реального часу
JTAG/SWD інтерфейс: для програмування і налагодження
USB роз'єм, для підключення USB між PC і платою розробника STM32
IO розширювач (включаючи VCC / GND)
5Vin пін, для підключення 5В джерела живлення при використанні USB HOST / OTG
USB перемички
закорочен - для використання USB
відкритий - роз'єм відключений від GPIO
Перемички режиму VBAT
закорочен - використовується системне живлення
відкритий - використовується зовнішнє батарейне живлення
Перемички режиму VREF
закорочен - VREF + / VREF- підключений до VCC / GND
відкритий - до входів VREF + / VREF- можна підключитися через піни джамперів
Склад набору:
Open407V-C базова плата x 1
Модуль PL2303 USB UART (міні) x 1
USB тип A - mini-B кабель x 1
4-пін провід x 2
2-пін провід x 2
USB кабель живлення x 1
Компакт-диск із програмним забезпеченням x 1
РКІ дисплей 3.2 дюйма 320x240 з сенсорною панеллю x 1
Модуль USB3300 x 1
Модуль DP83848 Ethernet Board (ETH) x 1
Модуль NandFlash пам'яті (FSMC) x 1
Відеокамера OV7670 x 1
Модуль Micro SD карти пам'яті x 1
Модуль пам'яті AT45DBXX x 1
Модуль FRAM пам'яті FM24CLXX x 1
Звуковий модуль WM8960 x 1
MP3 модуль VS1003B (SPI + IOs) x 1
Аналоговий модуль (для тестування ЦАП / АЦП) x 1
Модуль CAN шини SN65HVD230 x 2
Радіомодуль NRF24L01 (SPI + IOs) x 2
Ethernet кабель x 1
Розташування та призначення виводів JTAG / SWD інтерфейсів:
Figure 1. JTAG Header Pinout
Figure 2. SWD Header Pinout
