- Arduino
- Raspberry Pi
- Міні-комп'ютери
- Відеокамери
- Засоби розробки, програматори
- Карти пам'яті SD, Флешки
- Набори (DIY Kits), конструктори
- SONOFF Розумний будинок
- Дисплеї
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет
- Рух, відстань
- Температура, вологість
- Термостати, терморегулятори
- Термозапобіжники
- Термістори
- Акселерометри, гіроскопи
- Напруга, струм
- Газ, дим, пил, повітря
- Тиск
- Для рідини
- Ph, хімічний аналіз
- Радіація
- Механічний вплив
- Індуктивні датчики
- Магнітне поле
- Медицина, здоров'я
- Інше
- Робототехніка
- Двигуни, драйвери
- Насоси, помпи, електромагнітні клапани
- Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби
- Роз'єми, конектори, клемники
- Макетування
- Радіокомпоненти
- Вимикачі, перемикачі, кнопки
- Реле та комутація
- Пристрої введення, клавіатури, джойстики
- Конвертори, перетворювачі
- DC-DC перетворювачі та регулятори
- LED
- Електроживлення
- Деталі для літаючих апаратів
- Магніти неодимові
- Інструменти, обладнання
- Корпуси універсальні, ніжки
- Охолодження
- Готові пристрої
- 3D
- Література
- Знижені в ціні товари
- Архівні товари
Полный двоичный сумматор Texas Instruments SN74LS283D
код: REL105
Максимальный выходной ток высокого уровня: -0.4mA
Максимальная рабочая температура: +70 °C
Количество элементов на ИС: 1
Длина: 10мм
Минимальное рабочее напряжение питания: 4,75 В
Максимальное время задержки распространения при максимальной CL: 24 ns@ 15 pF
Производитель: Texas Instruments
Состояние проверки задержки распространения: 15пФ
Тип корпуса: SOIC
Тип монтажа: Поверхностный монтаж
Минимальная рабочая температура: 0°C
Ширина: 4мм
Семейство логических элементов: LS
Высота: 1.5мм
Логическая функция: Двоичный полный сумматор
Максимальное рабочее напряжение питания: 5,25 В
Число контактов: 16
Размеры: 10 x 4 x 1.5мм
Максимальный выходной ток низкого уровня: 8mA
Количество бит: 4бит
