- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Полный двоичный сумматор Texas Instruments SN74LS283D
код: REL105
Максимальный выходной ток высокого уровня: -0.4mA
Максимальная рабочая температура: +70 °C
Количество элементов на ИС: 1
Длина: 10мм
Минимальное рабочее напряжение питания: 4,75 В
Максимальное время задержки распространения при максимальной CL: 24 ns@ 15 pF
Производитель: Texas Instruments
Состояние проверки задержки распространения: 15пФ
Тип корпуса: SOIC
Тип монтажа: Поверхностный монтаж
Минимальная рабочая температура: 0°C
Ширина: 4мм
Семейство логических элементов: LS
Высота: 1.5мм
Логическая функция: Двоичный полный сумматор
Максимальное рабочее напряжение питания: 5,25 В
Число контактов: 16
Размеры: 10 x 4 x 1.5мм
Максимальный выходной ток низкого уровня: 8mA
Количество бит: 4бит
