Модуль FM-передавача з дисплеєм і мікрофоном 87-108 МГц
код: TMP428
  • Модуль FM-передавача з дисплеєм і мікрофоном 87-108 МГц
14
Компактний FM-передавач призначений для передачі звуку з вбудованого мікрофона або лінійного входу з можливістю прийому в FM діапазоні на звичайні мовні приймачі, телефони з FM тюнером і автомагнітолами.
  • Використання цифрової обробки звуку (DSP) і FM модуляції з синтезатором частоти з фазовим захопленням (PLL) роблять звук максимально реалістичним а частоту передачі стабільною.
  • РКІ дисплей для контролю і зміни режимів передачі з малим власним споживанням і мінімальними шумами і наводки.
  • Вбудований 30 ступінчастий регулятор рівня.
  • Всі параметри налаштування зберігаються при виключенні живлення.
  • Багатоканальний автоматичний перемикач вхідних сигналів.
Інструкція використання:
Живлення: для тривалої, стабільної і якісної роботи передавача потрібен якісне джерело живлення. Рекомендується використовувати батарейне живлення. Мережеві джерела повинні бути доповнені якісним і ефективним фільтром для виключення перешкод і наведень. Напруга живлення не повинно виходити за рамки мінімального і максимального значень.
Кнопки:
  • Гучність +/-: Натискання збільшує / зменшує гучність на 1. Тривале натискання плавно збільшує / зменшує значення до максимуму / мінімуму
  • Частота +/-: Натискання збільшує / зменшує частоту передачі на 0.1 МГц. Тривале натискання збільшує / зменшує частоту з кроком в 1 МГц.
  • Mute: Натискання кнопки вимикає / включає звук.
Управління: Передавачем можна управляти, подаючи команди через порт UART, контакти якого розміщені на платі передавача. Протокол управління, на жаль, нам невідомий ...
Антена: Для ефективної передачі сигналу потрібно антена довжиною 75 см.
Лінійний вхід звуку: На лінійний вхід модуля можна подати звуковий сигнал від будь-якого джерела. Для підключення використовується стандартний роз'єм 3.5 мм. Вхід перемикається автоматично при підключенні зовнішнього роз'єму.
FM бездротовий мікрофон: Модуль можна використовувати як бездротовий радіо-мікрофон. Для цього інші роз'єми повинні бути відключені. Мікрофон дуже чутливий і слід подбати про те, що б звук від приймача не попадав на нього.
Технічні характеристики:
  • Вхідний частотний діапазон: 50 Гц - 18 кГц
  • Частотний діапазон передавача: 87.0 - 108.0 МГц
  • Керуючий мікроконтролер: STM8L052C6T6
  • Кількість каналів: вихід LINE / USB - стерео, мікрофон - моно
  • Співвідношення сигнал / шум:> 30dB
  • Напруга живлення: 3.0 - 5.0 В (DC)
  • Робочий струм: 50 мА
  • Передавальна антена: провід навушників
  • Дальність передачі: для антени 75 см - понад 20 метрів на відкритій місцевості
  • Вихідна потужність: 500 мВт (навушники) / 3 Вт (зовн. Динамік)
  • Розміри: 28 x 62 x 10 мм
