1.14" SPI дисплейний модуль 240х135 65К кольорів від Waveshare
код: DPC450
Waveshare
312 грн
  • 1.14" SPI дисплейний модуль 240х135 65К кольорів від Waveshare
  • Відгуки (6)
Цей дисплейний модуль зібраний на IPS дисплеї 1,14 дюйма з роздільною здатністю 240х135 точок, палітрою в 65К кольорів на драйвері ST7789. Розміри дисплея і підключення невеликою кількістю дротів робить цей модуль незамінним при створенні малогабаритних і автономних пристроїв. Підключати модуль можна як до контролера Arduino так і міні-комп'ютера Raspberry Pi і інших пристроїв з SPI інтерфейсом.
Код виробника: 18231, 1.14inch LCD Module
Розташування та призначення виводів:
Название вывода Назначение вывода
VCC Напруга живлення від 3.3В до 5В
GND Загальний
DIN Вхід даних SPI інтерфейса
CLK Вхід синхронізації SPI інтерфейса
CS Сигнал вибору кристала. Активний рівень низький
DC Сигнал вибору Дані / Команда. Високий рівень - передача даних
RST Вхід сигналу скидання. Активний низький рівень
BL Вхід живлення підсвічування
Варіанти підключення дисплея:
  • Робоча напруга живлення: від 3.3В до 5В
  • Роздільна здатність екрану: 240 × 135
  • Інтерфейс: 4-дротовий SPI
  • Розмір дисплея: 24.91 × 14.86мм
  • Тип дисплея: IPS
  • Розмір точки: 0.1101 × 0.1035мм
  • Драйвер дисплея: ST7789
  • Розміри плати: 35.00 × 32.00мм
  • Код виробника: 1.14inch LCD Module
  • 1.14-дюймовий РК-модуль x1
  • PH2.0 8-контактний кабель 20 см x 1
Відгуки покупців про 1.14" SPI дисплейный модуль 240х135 65К цветов от Waveshare
Роман (28.10.2023)
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи буде він показувати картинку якщо підключити його напряму до відеокамери?
admin (30.10.2023)
Нажаль ні.
Николай (13.05.2022)
Добрий день. за посиланням підєднання виводів до разбері, ардуіно і стм. у двох перших виходи 5 вольтові. в даташиті на чіп сказано, що виводи 3 вольтові. уточніть модуль перевірявся на підключення на пряму до ардуіно борди.
admin (16.05.2022)
Доброго дня. Живлення повинно бути 5В
Костянтин (10.01.2021)
яка бібліотека працює для цього модуля ?
admin (11.01.2021)
Доброго дня. На сторінці товару є посилання на WIKI даного дисплею, там є всі приклади для різних систем.
Є питання по "1.14" SPI дисплейний модуль 240х135 65К кольорів від Waveshare" ?
