Micro: bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера) уцінка
код: KIB088
Товар з вітрини – розкрита зовнш.упаковка набору, комплектація повна, деталі без дефектів.
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 светодиодная матрица. Micro Smart Bit Robot Car V2 объединяет функции ультразвукового и инфракрасного обнаружения препятствий, отслеживания линий, а также инфракрасного управления и управления через Bluetooth. Он поставляется с пассивным зуммером для воспроизведения музыки, модулем KEYES-2812-18R для управления 18-ю RGB светодиодами, фотоэлементом для измерения интенсивности света а в качестве указателя поворота используются два RGB-светодиода.
Кроме того, контроллер micro:bit контролирует заряд и разряд питающего аккумулятора 18650. Контроллер так же позволяет регулировать скорость вращения двигателей. Этот micro:bit робот - идеальная игрушка для детей, чтобы начать изучать робототехнику. Простая среда разработки позволяют детям быстро освоить графическое программирование, развивая интерес детей к науке и логическому мышлению.
Вся необходимая информация по сборке и программированию находится на странице Wiki.
Внимание! Плата разработчика BBC Micro:bit в состав набора не входит и приобретается отдельно!
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 5 В постоянного тока.
  • Максимальный ток источника тока: не менее 1 А
  • Диапазон рабочих температур: 0-50 градусов Цельсия.
  • Размеры : 120 * 90,7 мм
Состав набора:
Номер Описание Количество Изображение
1 Акриловые кронштейны 3
2 Нижняя платформа для подключения контроллера micro:bit V2 1
3 HC-SR04 ультразвуковой датчик 1
4 Модуль KEYES-2812-18R 1
5 Колеса двигателя N20: 43 мм; ширина: 19 мм; диаметр отверстия: 3 мм тип DABS 2
6 стальное универсальное колесо W22 * H15MM 1
7 M1.6 * 10MM винт с полукруглой головкой 8
8 M3 * 6MM винт с полукруглой головкой 8
9 Гайка из нержавеющей стали M1.6 304 8
10 Двусторонняя латунная стойка М3 * 35ММ 4
11 M3 * 10MM винт с плоской головкой 1
12 М3 никелированная гайка 1
13 M2 * 12MM винт с полукруглой головкой 8
14 М2 никелированная гайка 8
15 Крестовая отвертка 1
16 USB-кабель A / microUSB 1,2 м 1
17 Перемычка мама-папа 10 см случайного цвета 3
18 Перемычка мама-папа 15 см случайного цвета 4
