Паяльник високої якості SSTS 40 Вт з індикаторною лампочкою
код: WTU447
Доставка по Україні
144 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Електропаяльник SSTS 40 Вт високої якості зі змінним необгораючим жалом використовується для пайки будь-яких електронних компонентів з використанням легкосплавних припоїв.
Напруга живлення 220 В
Номінальна потужність 40 Вт
Час нагріву 180 с
Фітинг сталевий
Ніхромовий нагрівальний елемент.
Необгораюче змінне жало 4.5 мм
Відгуки покупців про Паяльник высокого качества SSTS 40 Вт с индикаторной лампочкой
Бесфамильный Юрий (26.01.2026)
Паяльник SSTS 40 Вт с индикаторной лампочкой, вышедший из строя, заменили на новый. Проживаю в Киеве, поэтому просто привез,когда приехал за очередным заказом, если бы не в Киеве, не было бы смысла присылать.
Приятно было отметить, что фирма адекватно относится к своим заявленным обязательствам.
СПАСИБО.
Написал отзыв, который бесследно исчез в недрах ARDUINO.UA
Повторю:
Стоило в аннотации записать:
Паяльник ну очень высокого качества, т.к. на четвертом подключении ( я паяльник использую редко, от случая к случаю) индикатор засветился, но сам паяльник остался холодным.
Могу ли я рассчитывать на обмен или ремонт??, поскольку 6 месяцев с момента приобретения не прошло.
Доброго дня. Привозьте або надсилайте паяльник на перевірку. Реквізити на повернення вказані на сайті в розділі Гарантія/Повернення товару - Гарантійні умови.
Паяльник контактний 40 Вт, 230 В, 750 ° С Prof RT-2005. Переваги даного паяльника - зручна ручка, якісний шнур живлення з євровилкою і змінне жало. У комплекті з паяльником йде металева підставка. Для точного регулювання температури жала зручно застосовувати регулятор потужності .
Конструкція паяльника BAKU BA-462 дозволяє відразу ж приступити до паяння і підвищити ефективність роботи, забезпечує зручність підключення і використання. Ви можете легко регулювати температуру паяльника відповідно до різних вимог. Діапазон температур від 200 ° C до 450 ° C...
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Універсальний припій для паяльних пістолетів, а також для пайки радіоелектронних компонентів за допомогою звичайних електричних паяльників . Саме ПОС-40 здатний забезпечити міцне і вібростійке з'єднання і при цьому має більш високу температуру плавлення.
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
15 грн
