Модуль широкодіапазонного генератора частоти на AD9834
  • Модуль широкодіапазонного генератора частоти на AD9834
Модуль функціонального генератора на мікросхемі AD9834 - це високоточний програмований генератор сигналів, здатний генерувати синусоїдальні, трикутні і прямокутні сигнали на виході. При напрузі живлення 3В споживана потужність не перевищує 20 мВт, що дуже підходить для чутливих до живлення додатків. AD9834 забезпечує фазову модуляцію і функцію частотної модуляції. Частотний регістр має розрядність 28 біт. Максимальна тактова частота становить 75 МГц при цьому точність установки вихідної частоти може досягати 0.28 Гц, а на частоті до 1 МГц точність AD9834 може досягти дозволу 0.004 Гц.
Програмується AD9834 через трехпровідний послідовний інтерфейс який працює з тактовою частотою до 40 МГц і сумісний з цифровою обробкою сигналів і стандартами мікроконтролерів. Діапазон напруг живлення від 2,3 В до 5,5 В. Аналогові і цифрові секції незалежні. Ви можете використовувати різні джерела живлення. Наприклад, AVDD може живитися від джерела 5 В, а DVDD може працювати выд живленнявід 3 В. AD9834 має можливість переходу в режим сну (сплячий режим) для зниження енергоспоживання.
  • Типи вихідних сигналів: синусоїдальні, трикутні і прямокутні
  • Діапазон частот, що генеруються: від 0 Гц до 37.5 МГц
  • Кількість виходів: 1
  • Діапазон SFDR:> 72 дБ
  • Інтерфейс: SPI
  • Напруга живлення: від 2.5 В до 5.5 В
  • Споживана потужність: 20 мВт при напрузі живлення 3 В
  • Розширений діапазон температур: від -40 до +105 ° С
  • Розміри: 6x6x1.5 см
