Модуль широкодиапазонного генератора частоты на AD9834
  • Модуль широкодиапазонного генератора частоты на AD9834
Модуль функционального генератора на микросхеме AD9834 – это высокоточный программируемый генератор сигналов, способный генерировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы на выходе. При напряжении питания 3В потребляемая мощность составляет всего 20 мВт, что очень подходит для чувствительных к питанию приложений. AD9834 обеспечивает фазовую модуляцию и функцию частотной модуляции. Частотный регистр имеет разрядность 28 бит. Максимальная тактовая частота составляет 75 МГц при этом точность установки выходной частоты может достигать 0.28 Гц, а на частоте до 1 МГц точность AD9834 может достичь разрешения 0.004 Гц.
Программируется AD9834 через трехпроводной последовательный интерфейс который работает с тактовой частотой до 40 МГц и совместим с цифровой обработкой сигналов и стандартами микроконтроллеров. Диапазон питающих напряжений от 2,3 В до 5,5 В. Аналоговые и цифровые секции независимы. Вы можете использовать различные источники питания. Например, AVDD может питаться от источника 5 В, а DVDD может быть запитана от 3 В. AD9834 имеет возможность перехода в режим сна (спящий режим) для снижения энергопотребления.
  • Типы выходных сигналов: синусоидальные, треугольные и прямоугольные
  • Диапазон генерируемых частот: от 0 Гц до 37.5 МГц
  • Количество выходов: 1
  • Диапазон SFDR: >72 дБ
  • Интерфейс: SPI
  • Напряжение питания: от 2.5 В до 5.5 В
  • Потребляемая мощность: 20 мВт при напряжении питания 3 В
  • Расширенный диапазон температур: от -40 до +105 °С
  • Размеры: 6x6x1.5 см
