Мініатюрна ручна електрична дриль 12В 10 свердел
  • Мініатюрна ручна електрична дриль 12В 10 свердел
7
Відмінний помічник любителів, що конструюють апаратуру. Дриль дозволяє свердлити, гравірувати і фрезерувати свердлами і фрезами невеликого (від 0,3 до 3,2 мм) розміру. Незамінний інструмент для дрібних і точних робіт як в майстерні так і в польових умовах.
Дриль відрізняється зручним розміром (зручно лежить в руці) і хорошим балансуванням - вібрації практично не відчуваються. Для живлення використовується джерело напругою до 12 В, в якості якого може служити як мережевий блок живлення так і акумуляторна батарея. Використання постійної напруги для живлення двигуна дозволяє в широких межах регулювати швидкість обертання, використовуючи досить прості регулятори напруги. Для затиску свердел використовується трьохкулачковий патрон з максимальним діаметром використовуваного інструменту до 3,2 мм.
Також можна використовувати дриль для використання в саморобних CNC станках, перетворюючи їх в свердлильний автомат.
Комплектация:
  • Двигун постійного струму 12В
  • Швидкозатискний патрон
  • Шестигранний ключ для кріплення патрона на валу двигуна
  • Набір з десяти свердел
  • Тип двигуна: колекторний постійного струму OT-RK-380PH-5524
  • Номінальна напруга живлення: 12В
  • Мінімальна напруга живлення: 5В
  • Холості оберти двигуна: 12 800 ~ 47 500 об / хв
  • Кріплення інструменту: ключовий патрон
  • Оброблювальний матеріал: пластик, склотекстоліт, дерево, алюміній і ін.
  • Рекомендоване живлення: блок живлення 12В 1А
  • Діаметр вала двигуна: 2,3 мм
  • Розміри двигуна:
    • Довжина: 37,8 мм
    • Ширина: 27,7 мм
  • Параметри патрона:
    • Розмір інструменту, що можна затиснути: від 0,3 до 3,2 мм
    • Довжина: 18,5 мм
    • Інтерфейс: 7,8 мм (M8)
    • Діаметр: 13,2 мм
    • Колір чорний
    • Матеріал: кована вуглецева сталь
  • Параметри свердел з набору:
    • Хвостовик: прямий
    • Матеріал свердла: HSS
    • Діаметр свердел: 0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/ 2,5/2,8/3,0 мм (по одному свердлу кожного діаметра)
Мниатюрна ручная электрическая дрель
