Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В 10 сверл
  • Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В 10 сверл
7
Отличный помощник любителей, конструирующих аппаратуру. Дрель позволяет сверлить, гравировать и фрезеровать сверлами и фрезами небольшого (от 0,3 до 3,2мм) размера. Незаменимый инструмент для мелких и точных работ как в мастерской так и в полевых условия.
Дрель отличается удобным размером (удобно лежит в руке) и хорошей балансировкой – вибрации практически не чувствуется. Для питания используется источник напряжением до 12В, в качестве которого может служить как сетевой блок питания так и аккумуляторная батарея. Использование постоянного напряжения для питания двигателя позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения, используя достаточно простые регуляторы напряжения. Для зажима свёрел используется трехкулачковый патрон с максимальным диаметров используемого инструмента до 3,2 мм.
Также можно использовать дрель для использования в самодельных CNC станках, превращая их в сверлильный автомат.
Комплектация:
  • Двигатель постоянного тока 12В
  • Быстрозажимной патрон
  • Шестигранный ключ для крепления патрона на валу двигателя
  • Набор из десяти сверел
  • Тип двигателя: коллекторный постоянного тока OT-RK-380PH-5524
  • Номинальное напряжение питания: 12В
  • Минимальное напряжение питания: 5В
  • Холостые обороты двигателя: 12 800 ~ 47 500 об/мин
  • Крепление инструмента: быстрозажимной патрон
  • Обрабатываемый материал: пластик, стеклотекстолит, дерево, алюминий и др.
  • Рекомендованное питание: блок питания 12В 1А
  • Диаметр вала двигателя: 2,3 мм
  • Размеры мотора:
    • Длина: 37.8 мм
    • Ширина: 27.7 мм
  • Параметры патрона:
    • Размер зажимаемого инструмента: от 0,3 до 3,2 мм
    • Длина: 18,5 мм
    • Интерфейс: 7,8 мм (M8)
    • Диаметр: 13,2 мм
    • Цвет: черный
    • Материал: кованая углеродистая сталь
  • Параметры сверел из набора:
    • Хвостовик: прямой
    • Материал сверла: HSS
    • Диаметр сверел: 0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1.8/2,0/2,5/2,8/3,0 мм (по одному сверлу каждого диаметра)
