10.1" портативний монітор в сталевому корпусі IPS TFT 1280x800 з сенсорним екраном для Raspberry Pi
код: DPB376
6
Новый. Проблема - по непонятным причинам не выводит изображение по HDMI порту с ноутбука. Изображение на секунду появляется, а затем - черный экран с отображением разрешения и частоты монитора.
С Raspberry работает стабильно без всяких проблем на своем рабочем разрешении.
Портативний дисплей в сталевому корпусі розміром 10.1 дюймів виконаний по IPS технології, оснащений невеликими динаміками для відтворення звуку і призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi. Живлення дисплея здійснюється через кабель підключення сенсорної панелі. Конструкція дозволяє зменшити кількість проводів для підключення і очистити робочий стіл від зайвих проводів.
Монітор виконаний по IPS технології і має роздільну здатність 1280x800 і може керуватися кнопками і віддалено. Параметри монітора керуються кнопками на зворотному боці монітора. Монітор також підтримує підключення декількох видеовходів: HDMI, VGA і AV з підтримкою звуку.
Налагодження та підключення до Raspberry Pi:
  • Крок 1: Запустіть термінал і завантажте та встановіть драйвера для Raspberry Pi
    • Виконайте команду: git clone https://github.com/Elecrow-keen/Elecrow-LCD101.git
  • Крок 2: Інсталюйте драйвера
    • Виконайте:
      • cd Elecrow-LCD101
      • sudo chmod +x Elecrow-LCD101
      • sudo ./Elecrow-LCD101
При підключенні монітора по HDMI роздільна здатність має бути строго налаштована на 1280х800 в іншому випадку монітор нічого не покаже!
Сумісність для Windows:
Посилання на драйвер:github link
Можливості:
  • Підтримка поширених інтерфейсів: HDMI, VGA, AV і VNC
  • Висока роздільна здатність 1280x800 точок
  • Зумістніть з моделями Raspberry Pi 3 model B, 2 model B
  • Підтримка кнопкового і дистанційного керування
  • Підходить для Windows пристроїв і для Raspberry Pi
  • IPS матриця має широкий кут огляду, малий час відгуку і точну передачу кольорів
  • Передбачене кріплення для Raspberry Pi 3 model B, 2 model B з підтримкою виводу звуку
  • Висока чутливість і перешкодозахищеність
  • Колір корпусу: чорний
  • Розмір екрану :: 24.6 (L) x 16.3 (W) x 3.3 (H) см.
  • Розмір упаковки :: 31 (L) x 25 (W) x 7 (H) см.
  • Вага: 1600 гр.
  • Роздільна здатність екрану: 1280 x 800 точок
  • Кут огляду: 85/85/85/85 градусів
  • Матеріал корпусу: сталь
  • Напруга живлення: 12В.
  • Контрастність: 500: 1
  • Яскравість: 300
Комплектність:
  • 10.1-дюймовий HDMI IPS LCD монітор х 1
  • 12В / 2A Блок живлення x1
  • Пульт керування x1
  • HDMI кабель x1
  • USB A - USB A кабель x1
  • USB A - Micro USB кабель x1
  • Пластикова плата x1
  • Пластикові гвинти x4
  • Пластикові стійки x4
  • Пластикові гайки x4
  • Гвинти (M4 * 10мм) x4
