10.1" портативный монитор в стальном корпусе IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi
код: DPB376
6
Новый. Проблема - по непонятным причинам не выводит изображение по HDMI порту с ноутбука. Изображение на секунду появляется, а затем - черный экран с отображением разрешения и частоты монитора.
С Raspberry работает стабильно без всяких проблем на своем рабочем разрешении.
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели. Конструкция позволяет уменьшить количество проводов для подключения и очистить рабочий стол от лишних проводов.
Монитор выполнен по IPS технологии и имеет разрешение 1280x800 и может управляться кнопками и удалённо. Параметры монитора управляются кнопками на обратной стороне монитора. Монитор так же поддерживает подключение нескольких видеовходов: HDMI, VGA и AV с поддержкой звука.
Настройка и подключение к Raspberry Pi:
  • Шаг 1: Запустите терминал и загрузите и установите драйвера для Raspberry Pi
    • Выполните команду: git clone https://github.com/Elecrow-keen/Elecrow-LCD101.git
  • Шаг 2: Инсталлируйте драйвера
    • Выполните:
      • CD Elecrow-LCD101
      • sudo chmod +x Elecrow-LCD101
      • sudo ./Elecrow-LCD101
При подключении монитора по HDMI разрешение должно быть строго выставленно на 1280х800 в противном случае монитор ничего не отобразит!
Настройка и подключение для Windows:
Ссылка на драйвер: github link
Возможности:
  • Поддержка распространенных интерфейсов: HDMI, VGA, AV и VNC
  • Высокое разрешение 1280x800 точек
  • Совместим с моделями Raspberry Pi 3 model B, 2 model B
  • Поддержка кнопочного и дистанционного управления
  • Подходит для Windows устройств и для Raspberry Pi
  • IPS матрица обладает широким углом обзора, малым временем отклика и точной передачей цветов
  • Предусмотрено крепление для Raspberry Pi 3 model B, 2 model B с поддержкой вывода звука
  • Высокая чувствительность и помехозащищенность
  • Цвет корпуса: черный
  • Размер экрана:: 24.6 (L) x 16.3 (W) x 3.3 (H) см.
  • Размер упаковки:: 31 (L) x 25 (W) x 7 (H) см.
  • Вес:1600 грамм.
  • Разрешение экрана: 1280 x 800 точек
  • Угол обзора: 85/85/85/85 градусов
  • Материал корпуса: сталь
  • Напряжение питания: 12В.
  • Контрастность: 500:1
  • Яркость: 300
Комплектность:
  • 10.1-дюймовый HDMI IPS LCD монитор х 1
  • 12В/2A Блок питания x1
  • Пульт управления x1
  • HDMI кабель x1
  • USB A - USB A кабель x1
  • USB A - Micro USB кабель x1
  • Пластиковая плата x1
  • Пластиковые винты x4
  • Пластиковые стойки x4
  • Пластиковые гайки x4
  • Винты (M4*10мм) x4
