Зарядний пристрій SkyRC iMAX B6 Evo 6A/60W без/БЖ універсальне (оригінал)
код: RAC176
Доставка по Україні
1653 грн
Відгуки (1)
SkyRC iMAX B6 Evo - істотно оновлений найпопулярніший зарядний пристрій від SkyRC. Потужність заряду до 60 Вт, змінений роз'єм на сучасний XT60, з'явився новий режим роботи в якості лабораторного джерела живлення, а також можливість зарядки свинцевих батарей при низьких температурах (режим "розморожування")
Особливості:
Підвищена потужність
Вбудоване лабораторне джерело живлення
Роз'єм XT60 на вході та виході
Підтримує методи "розморожування" свинцевих батарей
Підтримка 10 часто використовуваних режимів
Підтримка ручного калібрування для підвищення точності
Відгуки покупців про Зарядное устройство SkyRC iMAX B6 Evo 6A/60W без/БП универсальное (оригинал)
Богдан (03.10.2022)
Роз''єм MicroUSB не для підключення до комп''ютера, він підключений до контактів RX і TX. Шунт і навантаження у вигляді SMD резисторів. Шкода, що B6EVO не може вимірювати внутрішній опір батарей... А так в загальному чудово працює.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Бортовий тестер-індикатор напруги LiPo акумуляторів що складаються з 1-8 банок з напругою 3.7 Вольта. Допомагає запобігти низькому розряду акумулятора при використанні їх з регуляторами обертів, що не мають відсічку про низьку напругу. У тестері налаштовується напруга, при якій буде видаватися...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Товар,...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
Товар, який...
Роз'єми XH-4Y призначені для використання в міжблочних з'єднаннях різного виду апаратури. Також ці роз'єми застосовуються для підключення 3S Li-Po акумуляторів до зарядних пристроїв-балансирів. У комплекті йде 4 XH-PT коннектора. Розміри: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Батарейний відсік для трьох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
17 грн
