6 грн
від 2 шт.
5 грн
від 4 шт.
4 грн
Відгуки
Колесо жовтого кольору діаметром 35 мм для О-образної осі 2 мм (підходить для електродвигуна AMS 1141M або електродвигуна з шестернею). Діаметр колеса з покришкою 38 мм. У комплекті йде гумова покришка.
Діаметр колеса: 35 мм
Перетин покришки: кругле 3 мм
Товщина: 3.5 мм
Матеріал: пластик
Колір: жовтий (покришки - чорний)
Відгуки покупців про Колесо TT-410 38мм для робомоделей (1 шт.)
Є питання по "Колесо TT-410 38мм для робомоделей (1 шт.)" ?
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Діаметр колеса 44 мм, ширина шини 18 мм. Колесо ідеально "сідає" на вал мікро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm і йому подібним.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто змінюється...
Матовий RGB-світлодіод діаметром 5 мм з циклічно змінюваним кольором світіння – основні кольори: червоний, зелений і синій і їх комбінації. Складно вигадати застосування для даного світлодіода, але як індикатор або джерело світла для дизайнерських робіт і дитячих іграшок годиться.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
42 грн
