Цифровий осцилограф HANTEK DSO4102C 100МГц із генератором сигналів
код: WTU544
  • Цифровий осцилограф HANTEK DSO4102C 100МГц із генератором сигналів
Hantek DSO4102C - це 2-канальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 100МГц з 1-канальним генератором сигналів до 25 МГц з роздільною здатністю 12 біт довільної та функціональної форми. Частота дискритизації становить 1 Гвиб/с. Клавіші для осцилографа та генератора сигналів розділені для зручності роботи. Осцилограф має 7 дюймовий кольоровий РК дисплей з роздільною здатністю 800х480.
Код виробника: DSO4102C
Для користувача надається понад 20 видів функцій автоматичного виміру. Підключення осцилографа до комп'ютера здійснюється за допомогою USB-інтерфейсу. Зберігання даних користувача реалізовано за допомогою SD-карти або USB-накопичувача. Оновлення системи здійснюється або за USB-інтерфейсом або SD-картою.
  • Чудовий промисловий дизайн. Клавіші для кожного каналу, часу, тригера, мультиметра
  • Великий екран розміром 7 дюймів з роздільною здатністю 800*480.
  • USB 2.0 інтерфейс, usb host, легко керується з ПК
  • Висока швидкість оновлення (2500 кадрів)
  • Високі частоти дискретизації – 1ГГц, 25ГГц в еквівалентному режимі.
  • FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 види автоматичних вимірювань, перевірка за шаблоном
  • Різні режими тригера, окрема база часу для тригера ALT, легко спостерігати два сигнали з різними частотами, відео тригер.
  • Запис та збереження сигналів
  • Вбудований генератор СПФ до 25 МГц.
Основна відмінність від серії 5000P: вбудований генератор СПФ, замінений корпус.
Каналів 2
Аналогова смуга пропускання 100 МГц
Вхідний імпеданс 1M
Вхідна чутливість 2мВ/поділ до 5В/поділ
Зв'язок на вході AC, DC та GND
Вертикальний дозвіл 8 біт
Максимальна вхідна напруга (вхід 1:1)
КАТ I та КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: зменшується на 20дб/декаду понад 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц та більше.
Для несинусоїдального сигналу пік має бути менше 45В.
Перевищення 30В повинно бути менше 100мс.
Середньоквадратичний рівень сигналу, включаючи постійну складову, не повинен перевищувати 30В.
При використанні щупа 1:10 (у комплекті) напруга може бути в 10 разів більшою.
Дискретизація реального часу 1 ГГц при 1 каналі, 0.5ГГц у 2-х канальному режимі.
Еквівалентна дискретизація 25 ГГц
Діапазони часу 4 нс/поділ до 40 с/поділ
Пам'ять 40K
Точність тимчасової затримки 50ppm
Точність посилення по DC +/- 4% для діапазону 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для діапазону 5V/p to 10mV/p
Режими тригера Фронт, Пульс, Альтернативний, Відео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметри
Час затримки: 100нс-10с
Чутливість тригера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типово) 1p від DC для 10MHz; 1.5p від 10MHz
EXT(типово) 200мВ від DC до 40MHz
EXT/5(типово) 1В від DC до 40MHz
AC: Послаблює сигнали нижче 10Hz
HF Reject: послаблює сигнал вище 80kHz
LF Reject: послаблює сигнал нижче 150kHz
Noise Reject: зменшує чутливість тригера
Діапазон рівня тригера
CH1,CH2: +-8 поділів від центру екрану
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точність рівня тригера
типово (для сигналу у фронті близько 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в межах 4 поділів від центру)
EXT: ±-(6% встановленого значення + 40mV)
EXT/5: ±-(6% встановленого значення + 200mV)
Умови по нахилу: тоді >,<,=, не = по позитивному та негативному нахилу
Час встановлення: 20нс-10с
Умови імпульсу: >,<,=,не =, позитивний чи негативний
Ширина імпульсу: 20нс-10с
Умови відео: рядок 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматичні виміри Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорні виміри
Ручні: різниця напруги, різниця часу, частота.
Трасування: напруга та час за точками сигналу.
Обробка сигналу CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Інвертування, pass/fail
Екран TFT ЖК 7 дюймів 800 x 480 точок
Інтерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Живлення від мережі 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, запобіжник 2A, T, 250В
Розміри 313мм х 108мм (глибина) х 142мм (висота)
Вага 2.08 Кг
Генератор
Виведення сигналу довільної форми
Частота от 0 до 25MHz
ЦАП 2K - 200MHz регульований
Канали 1 канал виведення сигналу
Тривалість сигналу 2К точок
Вертикальний дозвіл 12 біт
Частотна стабілізація <30ppm
Амплітуда +3.5V Max.
Вихідний імпеданс 50 Ом
Вихідна напруга 50mA Iпік=50mA
Пропускна смуга 25 МГц
Спотворення -50dBc (1КГц), -40dBc (10 КГц)
Частотомір
Частота 0 - 50 МГц
Вхідна амплітуда 400m до 18V (від піку до піку)
Розв'язка DC
Точність частоти +- помилка бази часу +- відлік
Вхідний імпеданс >100К
Генератор шаблонів сигналу
Дозволено 12 біт генератор та 6 біт цифровий вхід
Тип LVCMOS
