Цифровой осциллограф HANTEK DSO4102C 100МГц с генератором сигналов
код: WTU544
  • Цифровой осциллограф HANTEK DSO4102C 100МГц с генератором сигналов
Hantek DSO4102C - это 2-канальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100МГц с 1-канальным генератором сигналов до 25 МГц с разрешением 12 бит произвольной и функциональной формы. Частота дискритизации составляет 1 Гвыб/с. Клавиши для осциллографа и генератора сигналов разделены для удобства работы. Осциллограф имеет 7 дюймовый цветной ЖК дисплей с разрешением 800х480.
Код производителя: DSO4102C
Для пользователя предоставляется более 20 видов функций автоматического измерения. Подключение осциллографа к компьютеру осуществляется по средствам USB-интерфейса. Хранение пользовательских данных реализовано по средствам SD-карты или USB-накопителя. Обновление системы производиться или по USB-интерфейсу или SD-карты.
  • Отличный промышленный дизайн. Клавиши для каждого канала, времени, триггера, мультиметра
  • Большой экран размером 7 дюймов с разрешением 800*480.
  • USB 2.0 интерфейс, usb host, легко управляется с ПК
  • Высокая скорость обновления (2500 кадров)
  • Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, 25ГГц в эквивалентном режиме.
  • FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, проверка по шаблону
  • Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами, видео триггер.
  • Запись и сохранение сигналов
  • Встроенный генератор СПФ до 25 МГц.
Основное отличние от серии 5000P: встроенный генератор СПФ, измененный корпус.
Каналов 2
Аналоговая полоса пропускания 100 МГц
Входной импеданс 1M
Входная чувствительность 2мВ/деление до 5В/деление
Связь на входе AC, DC and GND
Вертикальное разрешение 8 бит
Максимальное входное напряжение (вход 1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше.
Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.
Превышение 30В болжно быть менее 100мс.
Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.
При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.
Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Эквивалентная дискретизация 25 ГГц
Диапазоны времени 4 нс/деление до 40 с/деление
Память 40K
Точность временной задерджкм 50ppm
Точность усиления по DC +/- 4% для диапазона 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для диапазона 5V/p to 10mV/p
Режимы триггера Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметры Время задержки: 100нс-10с
Чувствительность триггера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типично) 1p от DC дло 10MHz; 1.5p от 10MHz
EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz
EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz
AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz
HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz
LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz
Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера
Диапазон уровня триггера
CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точность уровня триггера
типично (для сигнала в фронтом около 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в пределах 4 делений от центра)
EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV)
EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV)
Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону
Время установки: 20нс–10с
Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный
Ширина импульса: 20нс-10с
Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматические измерения Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота.
Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала.
Обработка сигнала CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail
Экран TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек
Интерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Питание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В
Размеры 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота)
Вес 2.08 Кг
Генератор
Вывод сигнала произвольной формы
Частота от 0 до 25MHz
ЦАП 2K - 200MHz регулируемый
Каналы 1 канал вывода сигнала
Длительность сигнала 2К точек
Вертикальное разрешение 12 бит
Частотная стабилизация <30ppm
Амплитуда +3.5V Max.
Выходной импеданс 50 Ом
Выходное напряжение 50mA Iпик=50mA
Пропускная полоса 25 МГц
Искажения -50dBc (1КГц), -40dBc (10 КГц)
Частотомер
Частота 0 - 50 МГц
Входная амплитуда 400m до 18V (от пика до пика)
Развязка DC
точность частоты +- ошибка базы времени +- отсчет
Входной импеданс >100К
Генератор шаблонов сигнала
Разрешене 12 бит генератор и 6 бит цифровой вход
Тип LVCMOS
