Паяльник 60Вт з регулятором температури, РК дісплеєм та набором змінних жал
код: WTU555
338 грн
від 2 шт. 304 грн
від 5 шт. 270 грн
  • Паяльник 60Вт з регулятором температури, РК дісплеєм та набором змінних жал
  • Відгуки (19)
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). Регулювання здійснюється кнопками з індикацією температури тиску. У комплекті є мініатюрна підставка, губка для очищення жала паяльника та п'ять додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
Завдяки легкій заміні жал і можливості регулювати температуру, паяльник охоплює широкий спектр робіт, починаючи від пайки smd компонентів і закінчуючи пайкою конденсаторів на материнських платах.
  • Потужність: 60 Вт
  • Робоча напруга: 220/230 В
  • Діапазон температури: 200 - 450 °C
  • Комплект змінних жал: 3С - I - 2.4D - B - K
  • Довжина проводу: 1.4 м
  • паяльник: 1 шт.
  • підставка під паяльник: 1 шт.
  • губка для очищення джала: 1 шт.
  • змінні жала: 5 шт.
Відгуки покупців про Паяльник 60Вт с регулятором температуры, ЖК дисплеем и набором сменных жал
Сергей (22.05.2024)
Паяльник, як паяльник, нарікань на роботу самого пристрою нема, але доробити його після покупки 100% потрібно, через кілька місяців роботи провід 220В на місці входу в корпус відірвався, замкнув та трохи попсував плату, яка ще довго плювалася помилками і повернулася до робочого стану лише після довгих вмовлянь.
Денис (13.03.2024)
Советский ЭПСН-65 при температуре 400 можно паять кастрюли. Это же паяльник для проводов 1-2мм. При температуре 400 даже припой безсвинцовый плавит очень плохо. Комплектные жала прогреваются ужасно, да из за короткого нагревателя. Пожалел что купил. ЭПСН-25 работает гораздо лучше.
Егоров Олександр (17.09.2023)
Ну я пользовался обычным жалом и паял при 220-280 комфортно
Данило (08.07.2023)
Купив позавчора, щойно приїхав - вмикнув на радощах... Через 2 секунди після вмикання на екрані висвічається ERO, що однозначно означає помилку. Через кілька спроб вмикнути і вимкнути перестав працювати взагалі. Однозначно не рекомендую.
admin (10.07.2023)
Олег (26.03.2023)
Калібрування температури:
1. Через 60 секунд включення живлення покладіть паяльний наконечник на термометр,а на паяльний наконечник - помірну кількість припою; Зробіть так, щоб тестова точка і наконечник пайки мали хороший дотик.
2. Коли термометр відображає стабільну температуру (близько 2 секунд), запишіть температуру.
3. Відсуньте паяльник подалі від термометра; одночасно натисніть кнопку (-) і (+), щоб ввести температуру калібрування.
4. Величина регулювання введення. Величина коригування=задана температура - виміряна температура (див. Приклад)
5. Натисніть (-) і (+) одночасно для виходу з температурного інтерфейсу, готового.
Приклад 1, коли температура встановлюється 350 °C, а вимірювана температура становить 342 °C, кроки корекції такі:
a. Натисніть (-) і (+) одночасно, щоб ввести інтертас корекції температури.
b. натисніть кнопку (+), поки РК-дисплей не відобразить 8 °C
c. Натисніть (-) і (+) одночасно для виходу
інтертакс корекції температури Приклад 2, коли температура встановлюється 350 °C, тоді як вимірювана температура становить 330 °C, етапи корекції такі:
a. Натисніть одночасно (-) і (+), щоб увійти в інтерфейс корекції температури.
b. натисніть кнопку (-), поки РК-дисплей не відобразить -20 ° C
c. Натисніть одночасно (-) і (+), щоб вийти з
інтерфейсу корекції температури.
(https://www.aliexpress.com/item/1005004775483204.html)
Табака Владислав Олегович (20.03.2023)
Паяльник дійсно потребує доопрацювання. Не плавить припой якщо наприклад паяти ніжки до плати.
Також дійсно крутится провід живлення.
Не рекомендую.
Табака Владислав Олегович (21.03.2023)
UPD провід живлення засиліконив клейовим пістолетом.
Мокін Сергій (14.02.2023)
Швидка доставка. Я раніше користувався звичайним паяльником, типу радянським. Наразі після покупки цього паяльника наче пересів із жигулів на мазду. Дуже задоволений.
Віталій (10.02.2023)
Паяльник нормальний. При першому використанні зіткнувся з проблемою слабкого розігріву. Не хотів він плавити припой. При виставленій температурі 400 градусів реальна температура жала не піднімалась вище 250 градусів. Проблема вирішилась заміною комплектного жала на моє старе від іншого сумісного паяльника. Комплектне жало довше ніж треба десь на 1-2мм, через це нагрівальний елемент погано гріє кінцівку жала. Як варіант вирішення проблеми - підточити жало у основи.
Питання:
Якщо натиснути одночасно кнопки + та - паяльник переходить в якійсь режим, де можна регулювати температуру до 100 градусів. Що це за режим такий, хто знає?
admin (13.02.2023)
До 100 градусів це, скоріш за все, температура режиму очікування, коли ви довгий час не користуєтесь паяльником й він зменьшує температуру жала.
Віталій (16.02.2023)
Я з''ясував. Насправді, якщо натиснути одночасно + та - при роботі паяльника - він переходить в режим калібрування. Якщо заміряти дійсну температуру жала, то можна задати різницю між температурами на табло та дійсною. Різниця задається як у більший бік, так і в менший (температура буде зі знаком -). У вкладенні додав скан інструкції до використання, де про це написано.
Діма (02.02.2023)
По-перше: не відповідає опису, максимальна температура 520 градусів
По-друге: ледь плавити припой починає тільки на 400 градусах
По-третє: на максимальній температурі і з гироким жалом не може спаяти кабель 1.5 квадтрати між собою, бо починає клеїти припой, а не паяти.
Підходить тільки для дрібної пайки
Ляшенко Дмитро (24.10.2022)
Чудовий паяльник, зручний, компактний. Терморегулятор працю добре.
Віталій (25.08.2022)
Доброго дня,
Придбав даний паяльник оскільки була необхідність мати простенький паяльник з кнопковим встановленням температури. Паяльник цілком задовільняє, єдине що попався брак - половина екрану не показує поточної температури, тому досить важко виставити потрібну, але при включенні одразу встановлена оптимальна температура, тому це не дуже заважає роботі з ним. Як доберуться руки то спробую розібрати і глянути можливо десь проблеми з контактами.
Євген (29.02.2024)
В мене було те саме розібрав і поправив дісплей і все запрацювало
Коваленко Сергій Іванович (04.01.2022)
Щира подяка. Як завжди швидко та чемно. Паяльник доопрацював, це робиться один лишень раз для довгої експлуатації.
TeleX (26.12.2021)
Доброго дня. Перед використанням доведеться виконати доопрацювання паяльника, бо без цього від небезпечний. Справа в тому, що провід тримається тільки пайкою, ніяк більше не зафіксований. Перекрутиться в процесі роботи і бабах. Розбірка не досить очевидна: після відкручування жала та гайки на корпусі треба відклеїти наклейку на індикаторі, під нею ще два саморізи. Кришку необхідно буде знімати обережно, бо одним торцем вона фіксується корпусом. Як далі закріпляти провід, кожний вирішує самостійно, Термопістолет та поліестер Вам в поміч.
Роман (14.02.2022)
Так, це доволі небезпечно, бо провід там крутиться, як хоче і рано, чи пізно перекрутиться і замкне. Але можна і не розбирати. Достатньо капнути акуратно пару капель суперклею всередну гнучкого виходу так, щоб провід приклеївся до цього виходу і він перестане там обертатися.
Є питання по "Паяльник 60Вт з регулятором температури, РК дісплеєм та набором змінних жал" ?
