Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника. Благодаря легкой замене жал и возможности регулировать температуру, паяльник охватывает широкий спектр работ, начиная от пайки smd компонентов и заканчивая пайкой конденсаторов на материнских платах. Характеристики:
Комплектация:
Отзывы покупателей про Паяльник 80Вт с регулятором температуры, ЖК дисплеем и набором сменных жал Игорь (08.08.2026) не понятно, а температуру он стабилизирует вообще? как контроллер замеряет температуру жала, если нет датчика температуры? на замер сопротивления нагревателя в периоды закрытого тиристора тоже не похоже. ОтветитьКоваленко Олександр (03.07.2026) Паяльник добрий для дрібних робіт, функції виконує, без нарікань. ОтветитьСергій (11.08.2025) Діаметр нагрівального елементу 3,9 звертайте увагу при виборі жала для цього паяльника. ОтветитьСергей (22.05.2024) Паяльник, як паяльник, нарікань на роботу самого пристрою нема, але доробити його після покупки 100% потрібно, через кілька місяців роботи провід 220В на місці входу в корпус відірвався, замкнув та трохи попсував плату, яка ще довго плювалася помилками і повернулася до робочого стану лише після довгих вмовлянь. ОтветитьДенис (13.03.2024) Советский ЭПСН-65 при температуре 400 можно паять кастрюли. Это же паяльник для проводов 1-2мм. При температуре 400 даже припой безсвинцовый плавит очень плохо. Комплектные жала прогреваются ужасно, да из за короткого нагревателя. Пожалел что купил. ЭПСН-25 работает гораздо лучше. ОтветитьДанило (08.07.2023) Купив позавчора, щойно приїхав - вмикнув на радощах... Через 2 секунди після вмикання на екрані висвічається ERO, що однозначно означає помилку. Через кілька спроб вмикнути і вимкнути перестав працювати взагалі. Однозначно не рекомендую. Ответитьadmin (10.07.2023) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьОлег (26.03.2023) Калібрування температури: Мокін Сергій (14.02.2023) Швидка доставка. Я раніше користувався звичайним паяльником, типу радянським. Наразі після покупки цього паяльника наче пересів із жигулів на мазду. Дуже задоволений. ОтветитьВіталій (10.02.2023) Паяльник нормальний. При першому використанні зіткнувся з проблемою слабкого розігріву. Не хотів він плавити припой. При виставленій температурі 400 градусів реальна температура жала не піднімалась вище 250 градусів. Проблема вирішилась заміною комплектного жала на моє старе від іншого сумісного паяльника. Комплектне жало довше ніж треба десь на 1-2мм, через це нагрівальний елемент погано гріє кінцівку жала. Як варіант вирішення проблеми - підточити жало у основи. admin (13.02.2023) До 100 градусів це, скоріш за все, температура режиму очікування, коли ви довгий час не користуєтесь паяльником й він зменьшує температуру жала. ОтветитьВіталій (16.02.2023) Я з''ясував. Насправді, якщо натиснути одночасно + та - при роботі паяльника - він переходить в режим калібрування. Якщо заміряти дійсну температуру жала, то можна задати різницю між температурами на табло та дійсною. Різниця задається як у більший бік, так і в менший (температура буде зі знаком -). У вкладенні додав скан інструкції до використання, де про це написано. Діма (02.02.2023) По-перше: не відповідає опису, максимальна температура 520 градусів Ляшенко Дмитро (24.10.2022) Чудовий паяльник, зручний, компактний. Терморегулятор працю добре. ОтветитьВіталій (25.08.2022) Доброго дня, Коваленко Сергій Іванович (04.01.2022) Щира подяка. Як завжди швидко та чемно. Паяльник доопрацював, це робиться один лишень раз для довгої експлуатації. ОтветитьTeleX (26.12.2021) Доброго дня. Перед використанням доведеться виконати доопрацювання паяльника, бо без цього від небезпечний. Справа в тому, що провід тримається тільки пайкою, ніяк більше не зафіксований. Перекрутиться в процесі роботи і бабах. Розбірка не досить очевидна: після відкручування жала та гайки на корпусі треба відклеїти наклейку на індикаторі, під нею ще два саморізи. Кришку необхідно буде знімати обережно, бо одним торцем вона фіксується корпусом. Як далі закріпляти провід, кожний вирішує самостійно, Термопістолет та поліестер Вам в поміч. ОтветитьРоман (14.02.2022) Так, це доволі небезпечно, бо провід там крутиться, як хоче і рано, чи пізно перекрутиться і замкне. Але можна і не розбирати. Достатньо капнути акуратно пару капель суперклею всередну гнучкого виходу так, щоб провід приклеївся до цього виходу і він перестане там обертатися. Написать отзыв: Есть вопросы по "Паяльник 80Вт с регулятором температуры, ЖК дисплеем и набором сменных жал" ? Также рекомендуем ознакомиться:
