Датчик протікання води Xiaomi Aqara Water Sensor (SJCGQ11LM)
код: DPC543
  • Датчик протікання води Xiaomi Aqara Water Sensor (SJCGQ11LM)
Забули вимкнути кран? Чи є масивний витік води у вашому будинку? Датчик витоку води Aqara Water Sensor сповістить Вас сиреною та звуковим сигналом, надішле сповіщення на смартфон, якщо раптом з'явиться загроза затоплення. Датчик можна використовувати в різних місцях усередині будинку, таких як кухня або ванна кімната, а також виробник стверджує, що датчик може стати в нагоді і на складських приміщеннях. Робоча температура складає від -10°C до 55°C.
Зверніть увагу, що пристрій від Aqara не вбереже Вас від затоплення, якщо він не встановлений в безпосередній близькості від електромагнітного клапана на водопроводі. Він просто попередить вас про небезпеку як звичайний сигнал тривоги.
Пристрій має компактні розміри і практично не помітний у будь-якій частині будинку.
Гаджет є невеликим круглим білим сенсором з розмірами всього 1.5 см в товщину і діаметром 5 см.
При виробництві використано високоякісний УФ-стійкий матеріал, ступінь захисту - IP67. Датчик відрізняється низьким електроспоживанням, а батарейка розрахована на термін служби до 2 років, потім її можна замінити.
Коли рівень води досягає 0.5 мм, датчик подає звуковий та світловий сигнал, і при цьому надсилає повідомлення на Ваш смартфон.
Працює датчик витоку води Aqara Water Sensor за протоколом ZigBee та через модуль управління розумним будинком Mi Gateway 2.
