Забыли отключить кран? Присутствует массивная утечка воды в вашем доме? Датчик утечки воды Aqara Water Sensor оповестит Вас сиреной и звуковым сигналом, пришлет оповещание на смартфон, если вдруг появится угроза затопления. Датчик можно использовать в различных местах внутри дома, таких как кухня или ванная комната, а также производитель утверждает, что датчик может пригодиться и на складских помещениях. Рабочая температура составляет от -10 ° C до 55°C.
Обратите внимание, что устройство от Aqara не убережет Вас от затопления, если только он не установлен в непосредственной близости от электромагнитного клапана на водопроводе. Он просто предупредит вас об опасности, как обычный сигнал тревоги.
Устройство имеет компактные размеры и практически не заметно в любой части дома.
Гаджет представляет из себя небольшой круглый белый сенсор с размерами всего 1.5 см в толщину и диаметром 5 см.
При производстве был использован высококачественный УФ-стойкий материал, степень защиты - IP67. Датчик отличается низким электропотреблением, а его батарейка рассчитана на срок службы до 2 лет, затем ее можно заменить.
Когда уровень воды достигает 0.5 мм, датчик подает звуковой и световой сигнал, и при этом отсылает уведомление на Ваш смартфон.
Работает датчик утечки воды Aqara Water Sensor по протоколу ZigBee и через модуль управления умным домом Mi Gateway 2.
