Серводвигун Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (метал. редуктор)
код: ARC126
Доставка по Україні
179 грнз ПДВ
від 10 шт.
165 грн
від 20 шт.
155 грн
Відгуки (5)
Серводвигун MG996R широко використовується в автомоделях для керування поворотом передніх коліс, в авіамоделізмі для повороту керма і закрилків моделі. Серводвигун MG996R застосовується для повороту деталей різних механізмів. Завдяки редуктору з металевими шестернями на вихідному валу розвивається достатнє зусилля для застосування в рухомих роботах. Цей серводвигун є покращеною версією моделі MG995, за точністю та швидкістю позиціювання. Всі технічні характеристики такі ж, як у MG995, але новий серводвигун набагато точніший і безпечніший у використанні на літаках, що потребують підвищеної точності руху керма.
Усередині корпусу знаходиться невеликий модуль керування, який під дією вхідного сигналу подає живлення відповідної полярності електродвигуну. Інформація про необхідний напрямок та швидкість обертання валу міститься в скважності імпульсів керуючого сигналу. Частота сигналу, що управляє, повинна бути постійна і становити 50 Гц. Скважність - відношення тривалості імпульсу до періоду. Найчастіше при аналізі параметрів сигналу, що управляє, розглядають тривалість імпульсу. Для формування такого сигналу зручно використовувати мікроконтролер, що має функцію широтно-імпульсної модуляції вихідного сигналу.
Працюючи над проектами з урахуванням контролера Arduino при програмуванні МК використовують спеціальну програмну бібліотеку функцій Servo.
Призначення контактів серводвигуна:
Коричневий: мінус живлення
Червоний: плюс живлення
Помаранчевий: управління
Матеріал редуктора: метал
Тип серводвигуна: Цифровий
Напруга живлення: 4.8В
Кут повороту: 360 ° (без обмежувача, обертається весь час)
Швидкість повороту: 0.17сек/60° @ 4.8В
Зусилля на валу: 9,4 кг/см @ 4.8В
Розміри: 41 х 20 х 43 мм
Вага: 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (металл. редуктор)
Sattva (29.01.2024)
Купив 2 штуки.
Поки є проблема: крутиться нонстоп.
#include
Servo ServoX;
Доповню характеристики цього сервоприводу своїми спостереженнями:
1. Швидкість (кут повороту валу за одиницю часу) обертання вихідного валу цього приводу досить плавно регулюється скважністю імпульсів сигналу керування (так буває не завжди у сервоприводах).
2. Нуль швидкості (за умови 20ms періоду PWM сигналу керування) відповідає довжині імпульсу 1500 us, Максимальна швидкість обертання в один бік відповідає довжині імпульсу 2200us, в протилежний - 800us (us - мікросекунди)
Максимальна швидкість має розбіжність в межах партії приводів.
3. Цей сервопривод за результатами випробувань партії з 6 одиниць показав при обертанні ток 560 мА (середнє значення партії для безперервного обертання на максимальній швидкості).
4. Споживання в режимі утримання (під навантаженням при живленні 6V від лабораторного джерела живлення) - до 2.5А (максимальне значення зафіксоване для якогось приводу з партії).
5. Якість виготовлення самих сервоприводів нестабільна. Деякі екземпляри мають люфти валів редуктора, інші - проблеми змащування редуктора. На партію з 6 одиниць для потреб свого проекту відбракував і не планую використовувати у готовому виробі - 2. Причина - люфт валів редуктора, що супроводжується голосним шумом редуктора. Виправити люфти редуктора - складно і ненадійно.
В цілому, досить непоганий варіант потужного сервоприводу, придатний для ремонту і технічного обслуговування.
Кронштейн Multi-Purpose застосовується для кріплення сервоприводів MG995, MG996R, MG945, MG946R та подібних до будь-якої поверхні, шасі робо-платформи або до іншого сервоприводу.
Монтажна втулка для серводвигунів. Матеріал виготовлення - метал (сплав). Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3.
Алюмінієва поворотна штанга використовується спільно з сервоприводами: MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115 або іншими, а також для різних механізмів, коліс, шестерень.
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
149 грн
