Кроковий двигун SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В від Pololu
код: TMP253
  • Кроковий двигун SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В від Pololu
11
Гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-11 з кроком 1.8 ° (200 кроків / оберт). Кожна фаза споживає 670 мА при живленні 4.5В, дозволяє досягати утримуючого моменту 950 g / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються зачищеними кінцями: чорний і зелений підключені до однієї котушки, червоний і синій до другої. Може керуватися парою відповідних драйверів на H-мостах (один для кожної котушки) наприклад ось таким у вигляді шилда, таким або таким, але найкраще використовувати спеціалізований драйвер.
Код виробника: 1206, SY28STH45-0674A
  • розміри: 28 х 28 х 45 мм, не включаючи вала (NEMA 11)
  • вага: 140 гр
  • діаметр вала: 5 мм
  • кроків для повного оберту: 200
  • споживання струму: 670 мА на котушку
  • живлення: 4.5В
  • опір: 6.8 Ом на котушку
  • утримуючий момент: 950 g / см
  • індуктивність: 4.9 мГн на котушку
  • довжина проводів: 30 см
