3964 грн
Відгуки (6)
HANTEK HDP135V6A - це одноканальний регульований лабораторний блок живлення. Максимальна напруга на виході становить 35В та силою струму до 6А. Даний лабораторний блок живлення оснащений зручними та інтуїтивно зрозумілими органами управління, великим та яскравим дисплеєм (значення червоного кольору - напруга, значення зеленого кольору - струм). Відмінною особливістю даного блоку живлення є роз'єм USB призначений для швидкої зарядки різних пристроїв. Підтримуються протоколи: DCP (Apple, Samsung та BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC. Вихідна напруга становить від 5 до 12В з максимальною потужністю 18Вт. У блоці реалізовані функції: захист від перенапруги, захист струму, захист від перевантаження вихідної потужності, захист від короткого замикання.
Код виробника: HDP135V6
Чотирьохсимвольний дисплей для відображення напруги та струму з роздільною здатністю 10мВ/1мА
Стандартний USB роз'єм з підтримкою режиму швидкої зарядки з вихідною напругою від 5 до 12 В
10 груп установок режимів роботи, що запам'ятовуються
Живлення від змінної напруги 230/115 В (переключається)
Функції захисту від перенапруги, струмовий захист, захист від перевантаження по вихідній потужності, захист від короткого замикання
Тихий керований вентилятор з контролем температури
Максимальні вихідні стабілізована напруга та струм 32 В/6 А з функціями керування включенням однією кнопкою на панелі керування з блокуванням
Режими постійної напруги (CV)/ постійного струму (CC) з автоматичним перемиканням режиму та захистом підключеної схеми
Двоступінчаста система плавного включення для виключення ударних перехідних процесів
Легкий ультратонкий корпус зручний для перенесення, чудова індикація режимів роботи, відмінна якість виготовлення.
Модель
HDP135V6A
Кількість каналів керування
1CH
Кількість режимів що зберігаються
10 груп даних
Вихідні напруга/струм
35В/6A
Вхідна напруга живлення
220 В ± 10%, 50/60Гц змінного струму
Максимальна вихідна потужність
210Вт
Комуникаційний інтерфейс
Немає
Напруга
Регулювання навантаження
≤0.1% + 5 мВ
Лінійне регулювання
≤0.01% + 5 мВ
Роздільна здатність установки
10мВ
Точність установки
≤0.1% + 1 цифра
Роздільна здатність вимірювання
10мВ
Точність вимірювання
≤0.1% + 1 цифра
Пульсації
10мВrms
Струм
≤0.2% + 3мА
Лінійне регулювання
≤0.2% + 3мА
1мА
Точність установки
≤0.2% + 3мА
1мА
≤0.2% + 3 цифры
Пульсації
5мАrms
Захист від перенапруги (OVP)
0 ~ 35В ± 0.2%FS
Максимальна напруга
35В ± 0.2%
Захист струму (OCP)
0 ~ 6A ± 0.2%FS
Максимальний струм
6A ± 0.2%
Швидка зарядка
Діапазон вихідної напруги
5В~12В
Вихідна потужність
Максимум: 18Вт
Підтримуваний протокол швидкого заряджання
DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC
Загальні параметри
Робочі умови
Температура: от -10 °C до 40 °C, відносна вологість ≤80%
Умови зберігання
Температура -20 ° C to 60 ° C, відносна вологість ≤80%
Охолодження
повітряне
Вага
1.3 кг
Розміри
85 х 150 х 230 мм
Відгуки покупців про Регулируемый источник питания HANTEK HDP135V6A
Дмитро (08.11.2024)
В описі вказано модель HDP135V6A але при замовленні отримав HDP135V6 (без A). Моделі відрізняються тим, що "V6A" може живитися тільки від мереж 230В, а "V6" як 230В так і 115В. Характеристики описані тут дійсно належать моделі "V6", але вказано, що це V6A. (скрін з сайту виробника)
Получив этот аппарат на Новой Почте в упаковке,насторожил вес.Такое ощущение,что коробка пустая. указанный вес более 2 кг не соответствует заявленным данным.
Вес источника питания HANTEK 1,2 кг
В целом аппарат неплохой. Однако если вы планируете заряжать им аккумуляторы, то я бы не рекомендовал его брать. Причина в том, что несмотря на заявленную поддержку режимов CC/CV он иногда залипает и уходит по напряжению сильно выше установленного. Таким образом можно как минимум убить аккумулятор, как максимум устроить пожар.
Можно, конечно, установить ограничение OVP, тогда он выпадет в ошибку если напряжение вырастет выше установленного, но и зарядка на этом прекратиться. Так что либо так, либо сидеть над ним и контролировать.
Я не думаю, что это неисправность конкретного экземпляра именно потому что в нем есть функции OVP и OCP, то есть производитель сразу понимал, что такие ситуацию будут происходить.
Для того, чтобы не быть голословным, прикладываю видео того, как это происходит: https://www.youtube.com/watch?v=JSiNsTnRj44
Если я правильно понимаю, то фотографии не соответствуют товару.
В названии модель HDP135V6A, а на фото какой-то HDP132V6, которого даже на сайте производителя нет.
В описании сказано, что порта связи нет, а на фото он есть.
На фото также показан компьютер с графиками и параметрами, чего очевидно быть не может без порта связи.
BAKU BA-3305D забезпечує вихідну напругу до 30 В та вихідний струм до 5 А, забезпечуючи стабільне та точне джерело напруги та струму для паяння та ремонту друкованих плат. Цей блок живлення постійного струму має два варіанти вхідної напруги 110 В/220 В, що забезпечує широку сумісність....
Richmeters RM206 - це кишеньковий інтелектуальний True RMS мультиметр-ручка з дисплеєм 3.56" на 6000 відліків. Він автоматично визначає постійну / змінну напругу, опір, ємність, частоту і вимірює значення без необхідності повертати диск для перемикання. Має функції тестування діодів,...
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Набір різнокольорових світлодіодів діаметром 3 мм і 5 мм — практичний комплект для радіоаматорів, розробників електронних пристроїв і шанувальників Arduino. Світлодіоди з розсіяним світінням п'яти основних кольорів дають змогу створювати світлову індикацію, збирати електронні схеми,...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 26AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,46 мм, Площа перетину - 0,14 мм2. Максимальний питомий опір - 0.123 Ом/м. Колір – білий . Продається кратно 0.5 м.
Товар, який...
Альтернативний мінімалістичний комплект радіаторів (2 шт.) з оксидованого алюмінію для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. При високій температурі навколишнього середовища, бажано використовувати радіатори разом з активним охолодженням - вентилятором 30мм або іншим задовільним....
19 грн
