WiFi Bee
код: TMP361
  • WiFi Bee
  • WiFi Bee
  • WiFi Bee
  • WiFi Bee
  • WiFi Bee
  • WiFi Bee
WIFI Bee это модуль с последовательным портом, который полностью поддерживает беспроводные сети стандарта IEEE 802.11b/g/n. Имеет встроенную поддержку стека TCP/IP и подходит к разъемам Bee, к которому он может быть подключен напрямую и управляться АТ командами через последовательный порт.
- поддерживает стандарт IEEE 802.11b/g и единый поток 802.11n
- встроенный протокол TCP/IP
- поддержка OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK типов аутентификации
- поддержка режимов Station, Ad-Hoc и SoftAP
- поддержка клиентских протоколов TCP, UDP, HTTP
- поддержка DHCP сервер / DHCP клиент
- поддержка AT команд и прозрачный режим передачи
- поддержка веб-сервера для конфигурации
- хост интерфейс через UART и SPI
- поддержка управления потоком данных по интерфейсу UART до 921600 bps
- встроенная керамическая антенна
- поддержка сохранения параметров: с помощью управляющих выводов при подаче питания может включаться в режим прозрачной передачи без каких-либо управляющих команд
- в режиме прозрачной передачи поддерживает автоматическое переподключение TCP и переподключение при потере беспроводной связи
- размеры: 36.2 х 27.16 х 1.6 мм
- питание: 3.3В
- скорость последовательного порта UART 9600 ~ 921600 bps
- мануал
- даташит
