Міні-комп'ютер Asus Tinker Board 2/2Гб
код: USA276
  • Міні-комп'ютер Asus Tinker Board 2/2Гб
6
ASUS Tinker Board 2 - це одноплатний міні-комп'ютер в ультра-малому форм-факторі, який забезпечує відмінну продуктивність, що прийшов на зміну минулій моделі ASUS Tinker Board. Цей комп'ютер орієнтований на застосування в галузі автоматизації різного плану, IoT рішень, машинного навчання і просто для ентузіастів PC DIY.
Висока продуктивність:
Завдяки потужному та сучасному шестиядерному процесору Rockchip RK3399 ARM® (Dual-core Arm® Cortex®-A72 @ 2.0 GHz та Quad-core Arm® Cortex®-A53 @ 1.5 GHz) з новою 64-бітною архітектурою Armv8 - Tinker Board 2 пропонує значно покращені характеристики порівняно з іншими популярними платами SBC. Щоб забезпечити гнучкість і високу продуктивність, необхідну для різних проектів, Tinker Board 2 має на борту 2 ГБ двоканальної пам'яті LPDDR4. Комп'ютер також оснащений інтерфейсом SD 3.0, який забезпечує значно більшу швидкість читання та запису для сучасних карт microSD, що використовуються для ОС, додатків та зберігання файлів.
Функціональність GPU:
Графічний процесор Arm® Mali™-T860 MP4 на базі ARM дозволяє використовувати широкий спектр його можливостей, включаючи високоякісне відтворення мультимедіа, ігри, розпізнавання жестів та образів, стабілізацію та обробку зображень, а також обробку фотографій та багато іншого. Мультимедійні ентузіасти оцінять підтримку відтворення H.264 та H.265, включаючи відтворення HD та UHD відео.
Мережеві підключення та підключення для IoT:
Tinker Board 2 має стандартні можливості підключення до зовнішніх пристроїв, у тому числі 40-контактний інтерфейс GPIO, що дозволяє взаємодіяти з пристроями введення від кнопок, перемикачів, датчиків, світлодіодів та багато іншого. Tinker Board 2 оснащений одним роз'ємом підключення MIPI DSI для дисплеїв і сенсорних екранів і одним роз'ємом MIPI CSI-2 (2 канали), призначеним для підключення до сумісних камер, що забезпечує якісне відеозахоплення зображення.
У платі Tinker також є Gbit LAN (RTL8211F-CG GbE LAN) для підключення до Інтернету та мережі. Спеціальна шина порту LAN забезпечує високу продуктивність Ethernet. Модуль бездротового зв'язку та Bluetooth встановлюється в роз'єм M.2 (802.11 a/b/g/n/ac та BT 5.0 (2T2R)). Є можливість підключення двох зовнішніх антен.
Tinker Board 2 також має повнорозмірний вихід HDMI з апаратною підтримкою CEC. Крім того, він включає три порти USB 3.2 Gen1 Type-A для підключення додаткових периферійних пристроїв і один порт USB 3.2 Gen1 Type-C® OTG.
GPIO інтерфейс:
Однією з потужних функцій Tinker Board 2 є низка GPIO універсальних входів/виходів. Ці контакти є цифровим інтерфейсом між Tinker Board 2 та зовнішнім світом. На найпростішому рівні Ви можете думати про них як про перемикачі, які можна увімкнути або вимкнути. З 40 контактів роз'єму доступні 28 контактів GPIO (разом з контактами інтерфейсів SPI/UART/I2C).
RTC:
Передбачено роз'єм підключення батареї для модуля RTC.
Охолодження:
Центральний процесор можна охолоджувати шляхом встановлення радіатора. Якщо вам потрібне активне охолодження, Ви додатково можете встановити вентилятор під'єднавши його до окремого роз'єму.
  • Центральний процесор: Rockchip RK3399 ARM® (Dual-core Arm® Cortex®-A72 @ 2.0 GHz та Quad-core Arm® Cortex®-A53 @ 1.5 GHz) з новою 64-бітною архітектурою Armv8
  • Графічний процесор: Arm® Mali™-T860 MP4 з частотою 800 МГц
  • Оперативна пам'ять: 2Гб LPDDR4
  • Зображення:
    • 1 x HDMI™ з апаратною підтримкою CEC
    • 1 x USB Type-C® (режим DP Alt Mode)
    • 1 x 22-контактний раз'єм MIPI DSI (4 канали)
  • Аудіо:
    • 1 аудіовихід HDMI™
    • 1 раз'єм S/PDIF TX (від GPIO)
    • 1 раз'єм PCM/I2S (від GPIO)
  • Ethernet:
    • RTL8211F-CG GbE LAN (10/100/1000)
  • Бездротовий зв'язок:
    • M.2 - бездротовий зв'язок 802.11 a/b/g/n/ac та BT 5.0 (2T2R)
  • USB:
    • 3 порта USB 3.2 Gen1 Type-A
    • 1 порт USB 3.2 Gen1 Type-C® OTG
  • Інтерфейс камери:
    • 1 x 15-контактний раз'єм MIPI CSI-2 (2 канали)
  • Раз'єм живлення (до 45 Вт):
    • 1 вхідний раз'єм живлення від 12 В до19 В постійного струму (5.5/2.5 мм)
40-контактний раз'єм GPIO:
  • 28 x контактів GPIO
  • 2 x шин SPI
  • 2 x шин I2C
  • 2 x UART
  • 3 x PWM
  • 1 x PCM/I2S
  • 1 x S/PDIF TX
  • 2 контакти живлення 5 В
  • 2 контакти живлення 3,3 В
  • 8 контактів GND
  • 1 x 2-контактний раз'єм відновлення
  • 1 x 2-контактний раз'єм включення живлення
  • 1 x 2-контактний раз'єм скидання
  • 1 x 2-контактний раз'єм UART
  • 1 x 2-контактний раз'єм вентилятора постійного струму
  • 1 x 2-контактний раз'єм RTC Battery
Мінімальний комплект периферії:
  • 1 х Micro SD-карта з об'ємом щонайменше 16 ГБ.
  • 1 х Блок живлення з роз'ємом 5.5/2.5 мм
  • 1 x Монітор з кабелем HDMI
  • 1 x Клавіатура та миша.
Мінімальний комплект периферії при работі через SSH:
Примітка. Щоб покращити стабільність та продуктивність комп'ютера, рекомендуємо використовувати SD-карти клас 10 або вище.
