ODROID-H3+ (з блоком живлення 15В 4А)
код: DPC559
  • ODROID-H3+ (з блоком живлення 15В 4А)
ODROID-H3+ – це новий одноплатний комп'ютер від компанії HARDKERNEL. Він має той самий форм-фактор та аналогічну енергоефективність, що і його попередник – ODROID-H2+. Але ODROID-H3+ за рахунок встановленого нового процесора Intel Quad-Core Jasper Lake N6005 створеного по 10-нм техпроцесу. Intel N6005 має базову тактову частоту від 2 ГГц до 3.3 ГГц з об'ємом кеш-пам'яті L2 в 1,5 МБ і 4 МБ кеш-пам'яті L3.
Код виробника: G220915140803
Об'єм оперативної пам'яті може становити 64 ГБ (два слоти SO-DIMM до 32 ГБ на слот). Для зручності взаємодії з комп'ютером на платі розташовані кнопка живлення, кнопка скидання та п'ять світлодіодних індикаторів.
Також на комп'ютері розташовані роз'єми:
  • 1 x M.2 PCI Express (NGFF-2280)
  • 1 x eMMC
  • 2 х SATA3 (6,0 Гбіт/с)
  • 2 x роз'єм живлення SATA (крок 2,5 мм, роз'єм сумісний з JST-XH)
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x HDMI 2.0
  • 1 x DisplayPort 1.2
  • 1 x аудіо вихід
  • 1 x аудіо вхід
  • 1 x SPDIF вихід
  • 2 x RJ45 Ethernet (10/100/1000/2500)
  • 1 x GPIO (24-pin)
  • 1 x роз'єм підключення батарейки для BIOS (2-pin)
  • 1 x роз'єм живлення
  • 1 х роз'єм активного охолодження (4-контактний)
  • Процесор:
    • H3+ - Intel Celeron N6005 (10nm, TDP: 10W, тактова частота від 2 ГГц до 3.3 ГГц з об'ємом кеш-пам'яті L2: 1,5 МБ та 4 МБ кеш-пам'яті L3)
  • Графіка: Intel UHD Graphics (24/32 EU із частотою до 900MHz)
  • Оперативна пам'ять: два слоти SO-DIMM DDR4 PC23400 до 32 ГБ на слот (двоканальна зі швидкістю передачі до 2933 MT/s, DDR3/DDR5 - не підтримується!)
  • Сховище:
    • 1 x eMMC (завантажувальний, вибирається у BIOS)
    • 2 x SATA3 (швидкість до 6Gbps)
    • 1 x M.2 slot (PCIe 3.0 x 4, підтримка NGFF-2280, M.2 SATA SSD - не підтримується!)
  • Мережа: 2 x GbE LAN Realtek RTL8125B (RJ45, 10/100/1000/2500 Mbps, підтримка Wake-On-Lan, LED індикатори - зелений: мережа, бурштиновий: трафік)
  • Відео роз'єми:
    • 1 x DisplayPort 1.2 (4K@60Hz)
    • 1 x HDMI 2.0 (4K@60Hz)
    • Підтримка двох моніторів одночасно
  • Аудіо роз'єми:
    • 1 x 3.5мм вихід
    • 1 x 3.5mm вхід
    • 1 x SPDIF вихід (ALC1200, кодек HDA)
    • * HDMI і DP також мають аудіовиход
  • USB:
    • 2 x USB 3.0
    • 2 x USB 2.0
  • GPIO: 24-pin з кроком 2.54мм
  • Кнопки керування:
    • кнопка живлення
    • кнопка скидання
  • Індикація:
    • Червоний (PWR) – світить постійно при подачі живлення
    • Синій (лівий, SLEEP) – вимикається лише при переході системи в режим очікування
    • Синій (праворуч, PMIC) - спалахує тільки при роботі основних шин живлення
    • Жовтий (SATA) - блимає під час передачі даних SATA
    • Зелений (NVMe) - блимає під час передачі даних NVMe
  • Роз'єм активного охолодження: є
  • Роз'єм резервної батареї: є (налаштування системного часу та BIOS)
  • Роз'єм живлення: 5,5х2,1
    • 14 В ~ 20 В постійного струму (до 60 Вт)
    • Адаптер живлення постійного струму 15 В/4 А рекомендується, якщо ви не використовуєте два 3,5-дюймові жорсткі диски.
    • Адаптер живлення постійного струму 19 В/7 А рекомендується, якщо ви використовуєте два 3,5-дюймові жорсткі диски разом.
  • Розміри: 110x110x47 мм
