Мініатюрний паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекті)
код: WTU639
Sequre
2409 грн з ПДВ
  • Мініатюрний паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекті)
  • Відгуки (4)
Потужний мініатюрний паяльник SEQURE S60 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 12 В та потужністю до 60 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C210, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника відображається поточна інформація про вхідну напругу, поточну та виставлену температуру, вхідну напругу живлення. Паяльник дозволяє оновлювати прошивку вбудованого мікроконтролера і встановлювати варіант логотипу.
Код виробника: LTS603TEU, EU standard, K+I+IS
Блок живлення, що постачається у комплекті з паяльником, забезпечує максимальну потужність 30 Вт. Для повного використання можливостей паяльника необхідно використовувати блок живлення з макусімальною вихідною потужністю від 60 Вт.
Особливості:
  • Сумісність із жалом паяльника серії C210
  • Діапазон регулювання температури 50 °С - 500 °С
  • Робоче джерело живлення: підтримка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 12 В
  • Інтелектуальний алгоритм контролю температури, підтримує температурну компенсацію та самокалібрування температури
  • Корпус виготовлений із спеціальних промислових матеріалів, стійких до високих температур та з ефективною антистатичною обробкою.
  • 0,91-дюймовий OLED-дисплей, вбудований зумер з нагадуванням про роботу
  • Чутливість можна встановити, відхиливши втручання факторів довкілля
  • Підтримка перемикання °С/°F, переворот екрана вліво та вправо
  • Підтримка логотипу користувача та оновлення прошивки
  • Напруга живлення: 12 В
  • Протоколи живлення: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальна напруга 12 В
  • Максимальна споживана потужність: 60 Вт
  • Інтерфейс живлення: Type-C
  • Дисплей: OLED 0.91"
  • Робоча температура жала: від 50 °C до 500 °C
  • Корпус паяльника × 1
  • Жало паяльника × 3 (K+I+IS)
  • Блок живлення × 1
  • USB-кабель × 1
  • Підставка для паяльника×1
  • Керівництво × 1
  • Сумка для зберігання × 1
Габаритний розмір:
  • Розмір продукту: 120*10*12 мм
  • Вага нетто продукту: 22 г
  • Розмір упаковки: 190*110*50 мм
  • Вага упаковки: 200 г
  • Розмір упаковки (включаючи зовнішню коробку): 200*130*55 мм
  • Вага упаковки (включаючи зовнішню коробку): 260 г
iFrame
iFrame
Відгуки покупців про Миниатюрный паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекте)
Степанова Виктория (08.11.2023)
Подарила мне жена этот паяльник.
Начну с плюсов. Нагрев-прогрев зоны пайки отличный(если БП хороший), в руке удобен, быстро сменяемые жала, достаточно настроек, довольно точно откалиброван с завода, легкий-компактный, от самодельного повербанка с поддержкой QC3.0 на чипе TPS61088 работает(правда паять так еще не пробовал но нужные 12 вольт для паяльника он триггерит и паяльник нагревается).
Минусы. Зарядное пришедшее с ним не 36 ватт а максимум 20, разобрав этот БП шим в нем стоит на 20 ватт и кондеры по входу на 20мкф, просадка напряжения когда начинаешь паять даже не очень большой полигон доходит до 7-8 вольт и паяльник на доли секунды прилипает к плате. Подставка к нему идущая не удобна от слова совсем, паяльник падает с неё, лежит на ней не устойчиво, шнур питания упирается в стол. Шнур идущий в комплекте жесткий, в разъеме паяльника не сидит жестко, шатается(изо жесткости шнура).Пожалуй все плюсы и минусы.
Сделал вернее переделал БП из ноутбучной зарядки на 65 ватт для него, прогрев-разогрев стал почти моментальные, к плате не прилипает, напряжение проседает на больших полигонах с 12 до 11.7 вольт, там где раньше температуру выставлял 300 градусов то теперь с хорошим БП больше 280 не подымаю, шнур заменил на силиконовый(самодельный, разделив четыре провода по парно, чтобы ток проходил с наименьшим сопротивлением в паяльник), подставку пользую для него от паяльной станции.
В целом самим паяльником доволен даже очень, комплектацией-качеством комплектации нет.
Андрей (29.09.2024)
ну и зачем и к чему всё это ваше брюзжанье??
Нехоца Александр (10.09.2023)
Чудовий паяльник. Нарікань нема. Працювати ним дуже приємно, як на столі так і на виїзді . Ніколи не думав що така епоха здатна замінити більшість інших девайсів .
Денис (29.04.2023)
Хороший паяльник! Є лише один суттевий мінус, - працює не з усіма павербанками. Наприклад з Xiaomi Mi Power Bank 3 переходить в режим оновлення, а не пайки, оновлень не знайшов.
Є питання по "Мініатюрний паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекті)" ?
